Sistema PA para directos en Acustico
jmgandul
#1 por jmgandul el 29/03/2023
Hola,
Que material o sistema de PA necesito para montar unas actuaciones en Acustico (Guitarra y 1 o 2 voces) en Locales pequeños y alguno en aire libre.
Algo que se pueda mover facil, transportable . economico que compense la iinversion.
Gracias
  • Kemper Profiler Stage
    1.429 €
  • Boss Katana 50 MKII
    299 €
Carlos
#2 por Carlos el 14/04/2023
Hola, supongo que te refieres al sistema de monitorización. Algo simple que he visto sería esto (para voz):
[url]https://www.thomann.de/es/thomann_singsang_bundle_12.htm
[/url]
Aunque supongo que eso ya lo habrás visto y no es de mucha ayuda.
¿De qué forma implementats tú sonido?
Es decir, si quieres cantar mediante instrumento (por ejemplo guitarra) y voz, sin más, o quieres meter alguna cosa hecha ya, mediante sàmplers.
De echo es una ampliación a tu pregunta, si queremos tocar con algo que ya tengamos grabado mediante un DAW (varias pistas) que equipo usar (la respuesta fácil sería un ordenador y lanzar los midis ... pero ¿como lo implementamos?)
Bueno, gracias y espero haber resuelto un poco de duda y no crear más ..!😆
jmgandul
#3 por jmgandul el 25/04/2023
Creo que te has liado,
La pregunta es que necesito (equipo minimo) para hacer un bolo acustico de guitarra y 2 voces, ya estaria.
PA, mesa, Amplis, micros.......... caja inyeccion....
Marcelo
#4 por Marcelo el 25/04/2023
Pues asi a ojo, por decirte rapido.
La PA (Si el local o bar donde toques no tiene)
Mesa con minimo 4 previos XLR, y con al menos un auxiliar para monitorizaros los dos con la misma mezcla, o dos auxiliares para cada uno tener su mezcla. (Si el local o bar donde toques no tiene)
Una DI para conectar la guitarra a la mesa. (Si el local o bar donde toques no tiene)
2 micros. (Si el local o bar donde toques no tiene)
2 pies de micro. (Si el local o bar donde toques no tiene)
Un monitor de suelo para escucharos (Si el local o bar donde toques no tiene), o In Ears
Si es un local donde se hagan conciertos habitualmente, con la guitarra te bastara.
