1x12 extra va a sonar más fuerte?
Pastrami
#1 por Pastrami el 14/06/2011
Tengo una pregunta, tengo un combo a transistores de 65 watts 1x12 , en fin, quiero agregarle otra pantalla.
Soy bastante ignorante, ok, muuy ignorante, respecto a lo de los ohms y eso...
Eh, el ampli dice atrás que para ponerle otra pantalla tiene que funcionar a 8 ohms.
Mi pregunta es, y con verguenza lo pregunto :oops:
Va a sonar más fuerte si le pongo otra pantalla?
Porque creo que si tenes un 2x12 y le agregas otro, solo le agrega ehh consistencia al sonido, todo desde mi ignorancia!
Si pueden ayudarme gracias!
Saludos! :brindis:
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
    1.055 €
    299 €
Luisito Baneado
#2 por Luisito el 14/06/2011
Si tienes una pantalla con dos altavoces, y les mandas 25 Watios desde el amplificador, simplemente entregaran 12,5 cada altavoz, con lo cual repartiras mejor el sonido, pero no tendrás mas potencia total.
La potencia la da el ampli, no el altavoz, que solo la recibe.
(Los altavoces son un poco hembras):)
alaridos
#3 por alaridos el 14/06/2011
algo de volumen mas si conserguiras, asi como un poco mejor de cobertura de sonido, pero la potencia es la misma, de todos modos mirate los decibelios que proporcionan los altavoces de la pantalla que estas mirando,
puedes tener altavoces que con menor potencia soportada den un volumen mayor
dktulu
#4 por dktulu el 14/06/2011
El amplificador solo entregará más potencia en un caso; que le conectes una carga inferior para la que está diseñado, es decir, que de alguna manera (conectando dos pantallas en paralelo o cambiando los altavoces por algunos de menos resistencia) conectes el amplificador a una pantalla de menos de 8 ohms en tu caso.
Pero esto seguramente te queme el ampli, porque estará queriendo entregar más potencia de la que puede... (es el caso de los que mueren atiborrados de viagra):)
Luisito Baneado
#5 por Luisito el 14/06/2011
Tal y como dice dktulu, no vas a ganar volumen a no ser que te quieras cepillar el trafo de salida de tu ampli.
Me parece que Alaridos anda desencaminado.
skamot
#6 por skamot el 14/06/2011
Me da a mi que si es un combo, lo mas normal es que al conectarle una pantalla externa ANULE el altavoz del combo, mirate primero eso a ver ...
alaridos
#7 por alaridos el 14/06/2011
por supuesto hay que tener mucho cuidado con las impendancias y respetarlas porque sino quemas el ampli
me explico con un par de ejemplos
-los celestion V30 trabajan con una potencia de 60w, y producen un volumen de sonido de 100dB
-en cambio los celestion G12T pese a trabajar sobre 75w el volumen de sonido es inferior, dando como resultado 97dB
la suma de volúmenes estaba por ahi desglosada en otro hilo, habia un compañero que hizo un desarrollo de las incrementales de PM, quizas no para poder calcularlo de primeras, pero si para entenderlo,si lo encuentro luego os lo posteo
la cosa esta en que si tienes una fuente que te produce un ruido de 90dB, y le pones otro al lado de el mismo volumen da como resultado
90dB+90dB= unos 93 dB creo recordar, lo que se traduce en un cierto aumento de volumen
aunque esto depende del espectador (cuanto mas lejos mas bajo el volumen) y la cercania entre si de los altavoces
siempre he tenido combos, pero como nunca los enchufe a pantalla no lo se, pero si, es muy probable que anule el altavoz del combo
Turbo Benzina
#8 por Turbo Benzina el 14/06/2011
me parece que no...no es un tema de W sino de db.....
Luisito Baneado
#9 por Luisito el 14/06/2011
Que eso de la fuente es cierto, pero se refiere a un ampli, que es el que produce el sonido.
Si pones un altavoz de 300 watios con un cabezal de 15 Watios, la potencia que reciba el altavoz seran 15 Watios como máximo a todo volumen, (Y su equivalente en decibelios para ese amplificador) pero nunca 16 watios, luego tampoco te va a dar mas decibelios ese mismo cabezal.
Fuente es el amplificador y el altavoz solo entrega lo que le da la fuente, y si yo pongo dos amplificadores (Dos Stack Marshall, por ejemplo) uno al lado del otro, entonces son dos fuentes.
Pero si yo a un cabezal le conecto una pantalla o dos sigue siendo una sola fuente
Efectivamente el ruido se mide en decibelios, pero por eso no valen las comparaciones entre un ampli Marshall x de 15 Watios y un ampli Fender Y de 15 Watios, por que es probable que tengan diferente volumen (Decibelios) y no se pueden comparar peras con manzanas.
Pero en este caso se habla del mismo cabezal, si tiene 50 decibelios, con 97 altavoces va a seguir teniendo 50 decibelios.
Que el que se compre una pantalla sepa que va mejorar muy probablemente la calidad y va obtener( dependiendo de la calidad de la pantalla) un sonido mas pleno y redondo, pero que no piense que va a solucionar el problema de tener un ampli con poca potencia.
ABusLux
#10 por ABusLux el 14/06/2011
No tiene por qué anularse el altavoz del combo si conecta otra pantalla, a no ser que para ello tenga que desenchufar el altavoz del combo. Por ejemplo, mi Rebel tiene una salida para una extensión, y se puede enchufar una pantalla sin que se pierda el sonido del altavoz integrado. Incluso se puede desenchufar el altavoz que trae y conectar dos pantallas externas.
Y sí, con una pantalla de extensión vas a tener una mayor sensación de volumen, a pesar de que el ampli siga entregando sus 65 watios.
Pastrami
#11 por Pastrami el 14/06/2011
Gracias por las respuestas gente, ultima pregunta. si le pongo otra caja, al dividirse la potencia, en teoria, voy a poder ponerlo en 10 sin que entorte el parlante no?
Pastrami
#12 por Pastrami el 14/06/2011
Claro, yo tengo para external speaker y no anula el parlante del ampli.
Esa era mi duda! :D
Gracias!
