2 altavoces de 8 ohms en serie o 2 de 16 ohms en paralelo? que es mejor?
Rulesiii
por el 01/03/2025
Acabo de conseguir un mini amplificador joyo de 20w a 8ohms pero en mi ignorancia compre 2 altavoces de 80w a 8ohms cada uno pensando que el joyo alimentaria con una sola salida los 2 altavoces a 8ohms y afortunadamente me di cuenta antes de cablear que conectando en paralelo convertiría las bocinas a 4ohms y hubiera dañado el amplificador, aprendi que las puedo usar conectandolas en serie para subirlas a 16ohms, ahora mi pregunta es, ¿que le sacara más provecho a ese amplificador de 8ohms?, 2 bocinas de 8ohms en serie para subir la impedancia a 16ohms o 2 bocinas de 16ohms en paralelo para bajarlas a 8ohms? obvio hablando del mismo modelo de altavoz pero en diferente impedancia, de antemano gracias
  • -52%
    96 €
    119 €
pdcar
por el 01/03/2025
Me subo al tren
Ando armando mi pantalla , me servirá toda la información que estudie
IGB
por el 01/03/2025
#1 Puedes conectarlos en serie con 16 ohms, según parece creo que el amplificador acepta en la salida mínimo 8 ohms. Pero yo antes de hacer eso sopesaría:
1 - conectar sólo un altavoz de los que ya tienes
2 - hablar con el que te vendió los altavoces y cambiarlos por 2 de 4ohms o 2 de 16ohms
3 - comprar otros 2 altavoces iguales para lograr los 8ohms que requiere el amplificador
Rulesiii
por el 01/03/2025
En efecto el amplificador es para un mínimo de 8ohms con una sola salida a esa impedancia y me queda claro que puede funcionar sin problemas conectando en serie las 2 bocinas para subirlas a 16, el tema es que quisiera saber si hay mucha diferencia en potencia entre las 2 bocinas de 8ohms en serie vs 2 bocinas de 16 conectandolas en paralelo para que me den 8, es complicado hacer el gasto para comprobarlo por mi mismo por eso quisiera saber si alguien tiene el dato si hay diferencia de potencia o si quedarían casi igual, espero poder explicarme jeje
acamm
por el 02/03/2025
La conexión en paralelo tiene la ventaja de que si un altavoz se quemara siempre quedaría la impedancia del otro altavoz y seguiría sonando la pantalla, mientras que en serie si se quema un altavoz se corta el circuito, no suena nada y  el ampli quedaría como si no tuviera nada conectado a su salida, en el caso de tu amplificador no pasaría nada seguramente ( a parte de no sonar), pero si fuera un ampli con la etapa de salida a válvulas se acabaría averiando.
La mayor potencia de ese ampli la conseguirás con la impedancia más baja admitida (8 ohmios), a 16ohmios entregará aproximadamente la mitad de potencia (-3db).
Si no te importa o te interesara perder potencia porque es para tocar en casa y no quieres mucho volumen podrías usar la conexión serie de los dos altavoces 8 ohmios que ya tienes, consiguiendo 16 ohmios. Si quieres una pantalla que te sirva para otros amplis te diría que usaras dos altavoces de 16 ohmios en paralelo, por los motivos que te he comentado.
