2 tappings clásicos de Paul Gilbert
mauri
#1 por mauri el 12/07/2008
Aqui les dejo dos tappings de las lecciones de guitarra clasica de Paul Gilbert...
En realidad subo esto para que me digan que les parece la calidad del sonido,ya que estoy buscando la forma de ecualizar con el adobe de modo que el sonido sea por lo menos "aceptable"....Y tambien para que me digan como toque no??:D
Saludosy comenten:brindis:
  • tc electronic DC30 Preamp
    99 €
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
Juanjo Pelegrín
#2 por Juanjo Pelegrín el 12/07/2008
a mi me parece más que correcto y acorde con el estilo.
en mi opinión solo un poco más de agudos y allllll pelaco
avi_bg
#3 por avi_bg el 12/07/2008
Hombre, hablar de ecualización no es facil sin escuchar más instrumentos de fondo... la guitarra suean bien? Bueno, es cosa de gustos... esta muy bajita de entrada, tuve que subir mucho el volumen, pero eso no es problema. El sonido de la distorsión la verdad es que no me gusta pero parece queno le estas dando suficientes medios al sonido porque se escucha muy apagado...
Eso si, los licks geniales, muy bien ejecutados :)
nero
#4 por nero el 12/07/2008
el sonido me parece bien un poco opaca pero bien el tapping exelente, eso si la guitarra estaba muy baja,tube que subir mucho el volumenn.
saludos
albeckh
#5 por albeckh el 12/07/2008
el primer tappig tiene algunas nots muertas pero el segundo salio mejor, eso si los dos estan muy bien, el sonido, muy opaco, faltan agudos, y parece tener mucho gaing sin embargo tienes un sonido base ya el cual puedes ir modificando a tu gusto. :si:
asphix
#6 por asphix el 12/07/2008
Pues algo de agudos como te han dicho no estaria mal, no se como estes grabando pero hay que subirle el volumen para que se escuche....
pelu_strato
#7 por pelu_strato el 12/07/2008
Muy bien Maurix! Algunas notas sueltas por ahi que se escaparon pero está de p.m!
Te dejo un +1 :ok:
mauri
#8 por mauri el 12/07/2008
Gracias dr.;)
Gracias avi,para la proxima espero corregirlo:saludo:
saludos
Gracias nero,lo voy a tener en cuenta...:)
voy a tener en cuenta tus consejos:si:
gracias asphix por comentar:saludo:
Te dejo un +1 :ok:
Gracias por el +1 Pelu!;)
bueno para la proxima voy a tener en cuenta lo del volumen y la ecualizacion...gracias por comentar:brindis:
astaroth40
#9 por astaroth40 el 13/07/2008
muy bien ejecutados esos tapping pero eso si le falta agudos, porque se oye como comprimidio. pero bien hecho! :)
Gustavo
#10 por Gustavo el 13/12/2008
Bien tocado hermano, solo te faltaría conectar un poco mejor las ideas en el primer ejemplo y darle fluidez.
En cuanto la calidad del sonido, se escucha bastante ruido de fondo. Si no podés solucionarlo de raiz (apantallado, monitor de la compu, tarjeta de sonido, etc.), el adobe tiene uno de los mejores filtros para ruido de fondo que existen. No me preguntes donde está ni como usarlo que hace años que no lo necesito y no sabría guiarte...
Acerca de la ecualización, pues me parece un sonido demasiado opaco. Si pensás igual que yo, la manera de ajustarlo es primero en la guitarra (elegir el mic del puente o desactivar el pote de tono), luego ajustar la eq del ampli, después en la compu atenuar las frecuencias que consideres excesivas y finalmente maximizar. Pero antes que nada revisá lo del ruido, porque si no eliminás el ruido de raiz, al subir los agudos eso va a sonar como una freidora.
Espero que puedas sacar algo en limpio de todo esto...
nandostar
#11 por nandostar el 13/12/2008
Hola, está bien ejecutado, por el tema de la ecualización es evidente que sos re malmsteen, yo le tocaria un poquito hacia arriba los 12 Kz bien acotado en esa frecuencia y un poquito, asi no pierde esa "gordura" el sonido.
mauri
#12 por mauri el 13/12/2008
Gracias astaroth!,perdon por contestarte tan tarde compañero,pero no habia visto tu mensaje:saludo:.
Acerca de la ecualización, pues me parece un sonido demasiado opaco. Si pensás igual que yo, la manera de ajustarlo es primero en la guitarra (elegir el mic del puente o desactivar el pote de tono), luego ajustar la eq del ampli, para finalmente en la compu atenuar las frecuencias que consideres excesivas y finalmente maximizar. Pero antes que nada revisá lo del ruido, porque si no eliminás el ruido de raiz, al subir los agudos eso va a sonar como una freidora.
Ahora el sonido es mucho mejor cuando grabo,lastima que se me acabó el mes de prueba del adobe y no puedo grabar más:(...pero igual gracias por comentar y revivir el tema:)
Soy re malmsteen??ojalá,será por el avatar:p...gracias nando!:saludo:
