Acerca de la cejuela
bascon94
por el 25/01/2021
Buenos días y perdonad por abrir un hilo para esto pero no encuentro lo que busco.
Se le puede poner a una guitarra que lleva 10-46 unas cuerdas de 9-42?
En el caso de sí, hay que ajustar la cejuela o algo?
Un saludo a todos compañeros!
    679 €
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
  • -27%
    432 €
Samelix
por el 25/01/2021
Sí se puede.
No hay que tocar la cejuela.
Kenworht
por el 25/01/2021
Se podria.
Si es por probar el tacto a las 09. Si.
Aunque no quedara igual de firme, que, como si estubiera ajustada a proposito para 09.
Si fuera desde 11-52 , seria peor , por el ancho de 52 a 42. Puede que bailara o rotara un poco..
Pero de 46 a 42 no es tanto..
La presion fija la cuerda al centro del surco.
Todo dependende de de la ejecucion personal y si se va a mantener siempre una misma afinacion, en ese instrumento ..
SGT. BAKER
por el 25/01/2021
#1 La diferencia entre esos calibres es mínima, por lo que, casi con total seguridad, no deberías tener ningún problema. Si pasaras de 0.52 a 0.42 ya sería otro tema.
Si fuese el caso inverso, es decir, pasar de un 0.42 a un 0.46, quizás sí que sería necesario retocar un poco la anchura de los slots de la cejuela. Aunque en la mayoría de casos no suele ser necesario porque muchas cejuelas ya vienen de serie "preparadas" para este tipo de calibre.
bascon94
por el 25/01/2021
No es por probar sino que tengo un montón de juegos de 9-42 y la guitarra a la que el tengo echado el ojo lleva 10-46.
Nando
por el 25/01/2021
Sin mayor problema,el mayor problema se daría al querer colocar un calibre mayor(según los surcos de la cejuela de la guitarra en cuestión),que tendrías que adaptar los surcos al nuevo calibre.
francisco liviano
por el 25/01/2021
Claro que puedes.
Pero lo mas seguro es que tengas que volver a quintar el instrumento.
Asi te evitas problemas de trasteos y demas
Kenworht
por el 25/01/2021
Correcto.
Quintar correctamente con paciencia.
Tambien se observa que la tension de la barilla este mas tensa , para 010, que para 09.
Seria soltar la ballesta un poco .
Teniendo una altura relativa comoda .
Afino y quinto.
Despues si subo la altura drl puente tune o matic , sube la tension de las cuerdas y se va alojando la curva del mastil.
Sin tension las cuerdas no curvan el diapason.
Todo tiene que estar conpensado... En la medida de lo posible..
