sobre los Heads para guitarra, no entiendo como es que un combo para guitarra que da 100 watts trabaja con 2 bocinas de 12 " pero el head que tambien da 100 watts se le conectan 2 gabinetes de 4x12 cada uno, espero y me ayuden con este tema
Acerca de wattage de amplificadores
Harley Benton DNAfx GiT
Hola.
No soy ningún experto en la materia, pero creo que una explicación sencilla sería esta:
En el apartado técnico, una cosa es la potencia, medida en watts, y otra la impedancia o resistencia, medida en ohms.
Le etapa de potencia envía la señal al altavoz (sea uno o varios), que debe ser capaz de soportar esa potencia y cuya resistencia debe ser la adecuada para que el amplificador pueda "mover" el altavoz (o los altavoces).
No puedo afirmar que lo que voy a decir ahora sea así, pero es como lo entiendo:
Si tienes un amplificador de 100W conectado a un sólo altavoz de 100W (el altavoz debe tener cómo mínimo la misma potencia que el amplificador, aunque si tiene más no pasa nada, pero si es menor, puedes destrozarlo al forzar el ampli), estás enviando 100W a un único altavoz, que "escupe" esos 100W (con la impedancia correcta).
Si envías los 100W a dos altavoces, para entendernos, tendrías 50W y 50W en cada uno, que sonando a la vez entregan esos 100W "reales" totales. Ten en cuenta que esto es teórico, no siempre es así. De nuevo tienes que tener la impedancia correcta, que en cada caso varía.
A efectos prácticos, lo que consigues con una o dos pantallas es la misma potencia total, pero con una dispersión mayor y una percepción más espacial del sonido. Por eso parece que suena "más".
Bueno, espero haberme explicado bien y no haber metido la pata .
