¿es aconsejable combinar pedales analogicos y multiefectos?
soloes
#1 por soloes el 05/05/2009
Hola a todos ¿que opinais de combinar una distorsion analogica, tengo un box of metal y UN multiefectos para delay, tremolo etc?
como se haria la conexion?
    253 €
Entrance
#2 por Entrance el 06/05/2009
Holas, el multiefecto al Loop de Efectos del ampli, el distorsion al input frontal del ampli.
superbatak
#3 por superbatak el 06/05/2009
caray no entendi bien .. podrias explicarlo otra ves porfavor ?
soloes
#4 por soloes el 06/05/2009
Me referia a si existe algun problema en cuanto al sonido, acoples,etc,
¿Y si no tiene loop de efectos el ampli?:ok::brindis:
Entrance
#5 por Entrance el 06/05/2009
Holas, claro que si.
El multiefectos iria conectado al ampli con dos cables, uno a la entrada SEND y otro a la entrada RETURN que estan ubicados en el Loop de Efectos del ampli (parte posterior del ampli).
Esta coneccion es aconsejable si se va usar solo los efectos de modulacion, retardo y mbiente del multiefectos.
Y bueno si no tiene Loop de efectos el ampli, pues ni modo el multiefectos si es de baja calidad sumado a los pedales analogicos y todo junto conectado al input frontal del ampli, generara mucho ruido.
superbatak
#6 por superbatak el 06/05/2009
a ok muchas gracias, no habia tomado en cuenta el loop de efectos
saludos!
urielvelaz
#7 por urielvelaz el 06/05/2009
el mayor problema es que dependiendo de la calidad del multiefectos puede comerle calidad al sonido final, podrias decir cual multiefectos tienes?
soloes
#8 por soloes el 07/05/2009
Ese es el tema que estoy estudiando porque solo tengo una vieja zoom y quiero comprar un buen aparato, en principio lo que voy a usar es el wah, el delay, y me gustaria una multiefectos con tremolo y efectos de este estilo para los solos.
andy
#9 por andy el 09/05/2009
tengo un problema con eso de entender que es un pedal analogo ?? o sea yo tengo un Boss SD1 y un DD3, estos son pedales análogos? (no ó si por que?) Yo los veo individuales y creo q si, aunke la verdad no lo sé, tengo el SD1 por el sonido muy exquisito...ah me olvidaba qué es un booster ??
cripy192
#10 por cripy192 el 10/10/2013
Hola amigos queria consultarles lo siguiente es posible mezclar una pedalera digitech RP500 con pedales analógicos?? por ejemplo con un RIOT RELOAD (overdirve) un supresor de ruidos (boss), un afinador (tc electronics) y un MXR (talk box).
y cual sería el orden de la cadena??? (el orden de la conexion?)
gracias
jfmc25
#11 por jfmc25 el 10/10/2013
#10 Depende para que la uses. En los explicado anteriormente y por experiencia si uso la distorsión de mi amplificador, coloco mi multiefectos por el loop pero solo para efectos como chorus, delay y flanger, Ahora si usas la pedalera para usar por ejemplo el Cry o el Wah, deberías poner primero la Riot Reload y después la multiefecto. El Afinador siempre debe ir de primero (después de la guitarra) el supresor de ruidos tengo entendido que va antes del elemento que te genere mas ruido.
El talk Box hay si me raspastes se que existe, nunca lo he usado ni lo he visto así que no se exactamente que tipo de efecto es. Esperemos que alguien con mas experiencia te aclare eso.
Este post https://www.guitarristas.info/foros/orden-efectos-guitarra/105763 aclara mejor el orden
Pero en tu caso, creo que seria algo así: Guitarra-->Afinador-->Riot Reload-->Multiefectos-->Ampli
Tomando en cuenta lo anterior es si tu amplificador no tiene loop de efectos.
El talk box creo que tiene un efecto similar al wah aqui los autores y expertos discuten es decir antes de la distorsión o después de la distorsión (no se ponen de acuerdo, la mayoría recomienda antes de la distorsión) y creo que hay entraría el talk box es decir primero que el Riot Reload.
Si tienes loop de efectos puedes meter por hay el multiefectos si lo usas para efectos como flanger, delay o chorus entre otros por experiencia se que para esos efectos suena genial
Y el supresor de ruidos imagino que ira antes del Riot Reload (presumiendo que es el que te genere mas ruido)
Suerte
