Acoples con mi amplificador en Yamaha.
rodrigo_bolso
#1 por rodrigo_bolso el 03/07/2008
Hola, pues no se si esto vaya aquí o en algún otro sub foro pero bueno me he decidido ponerlo aquí.
Tengo un pack de guitarra + amplificador de Yamaha, más específicamente la guitarra es una Yamaha ERG 121C y el amplificador el Yamaha GA15. También utilizo la X-VAMP de Behringer para obtener las distorsiones y efectos de modelación.
Mi problema es el siguiente: cuando estoy tocando con un volumen bajo, entre 1 y 1.5 (en mi casa) el amplificador suena bastante bien (dentro de lo que el amplificador puede ofrecer), pero cuando ya subo el volumen a 3 o 4 comienza a acoplar de una manera bastante molesta, y también comienza a hacer "buzz" cuando hago palm mutes.
Me gustaría saber si esto es normal o si el problema puede ser el amplificador (porque es chico) o quizá también las pastillas de la guitarra o la pedalera.
Espero haberme expresado bien y que alguien me pueda ayudar, gracias de antemano. :) :saludo:
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • tc electronic DC30 Preamp
    99 €
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
monolikan
#2 por monolikan el 03/07/2008
Lo del buzz probablemente sea que tienes seteada una puerta de ruido o noise gate (primer botón de izq a der, al lado del compresor, en el X-VAMP) porque al ir muteando entra en acción el noise gate, ya que se apaga el sonido y quede en el limite de la puerta, entonces a veces suena y a veces no, dependiendo de la amplitud de la onda (esto muy rápidamente), produciendo un sonido entre cortado o "buzz". Puedes intentar bajar el noise gate un tanto, si todavía se nota el buzz, baja otro tanto hasta llegar a lo ideal.
También puede ser por el volumen del pedal que al estar muy alto se satura y llega mal al amplificador.
Lo de acoplar es porque debes estar muy cerca del amplificador y al salir audio del parlante entra por las pastillas y se devuelve infinitas veces. Trata de alejarte un poco del amplificador o buscar otra posición (de espalda al amplificador, de lado, etc).
Espero que sirva
Salu2
rodrigo_bolso
#3 por rodrigo_bolso el 03/07/2008
Muchas gracias, en cuanto puedo intento lo que tu dices :D
drufovka_4543
#4 por drufovka_4543 el 31/10/2008
oye una pregunta que diferencia hay entre una yamaha ERG 121C y una yamaha EG 112
