Lo dicho, tengo una fuente de alimentación de corriente DC y el otro día me di cuenta que el pedal Line 6 DL4 tiene la entrada de 9v pero de corriente AC. Aún no los he conectado porque el adaptador es nuevo, pero quisiera saber si habría algún problema en conectarlo en corriente DC. Un saludo y gracias
Adaptador DC en un pedal AC... algún problema?
-50%Analog Alien Alien Twister
-45%Hughes & Kettner Spirit of Rock
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
La corriente ese llama alterna por que lo que alterna es la polaridad de la misma, para poder hacerla continua se necesita un puente de diodos y algunos capacitores, en argentina la tension es de 220v y 50hz, o sea que alterna la polaridad 50 veces por segundos. en la continua los componentes tienen un polo positivo y uno negativo que hay que respetar, si le mandas corriente alterna a un componente que trabaja con continua le inviertes la polaridad y la cagas... espero que os haya iluminado...gracias vuelvas brontos....ja
hola se que es viejisimo el post , me paso lo mismo, tengo una rp12 conecte una fuente electronica DC de 9v ya rranca todo pero no emite sonidoalguno, funciona todo, me dijeron que podia haber quemado algo interno y otros me dijeron que siemplemente no pasa nada porque al no tener la parte negativa de la alterna no levanta las funciones que dependen de esa fase, pero que no hay riesgo de quemarla, que debo conseguir la fuente AC simplemente y deberia volver a andar entera. adjunto el cuircuito de entrada de mi rp12
Yo le preguntaria a Angus
