Adivinad equipo!
ferri555
#1 por ferri555 el 23/09/2011
Hola! He grabado unas mini pistas (juzgad al sonido, que puede que sea malillo, pero no me juzgeis a mi Jeje) y me gustaria que tratarais de adivinar con que guitarra, ampli, y pedales esta grabado. No dare muchs pistas. Una obvia cuando oyes las pistas es que es una guitarra con tremolo. No hace falta decir el modelo de la guitarra, ni del ampli, solo las caracteristicas (Valvulas, transis...) y yo ya dire si esta bien o mal. Es solo para divertirme.
Gracias!
Guitarra Net.wav
Blues OD.wav
Acustica.wav
Guitarra Ozzy.wav
Guitarra ACDC.wav
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Di Romein
#2 por Di Romein el 23/09/2011
utilizas el berhinger ecualizador :D y el amplificador es a transistores :D
ferri555
#3 por ferri555 el 23/09/2011
No y No
ferri555
#4 por ferri555 el 23/09/2011
Cuando sepas la respuesta te sorprenderas ^^ Enserio. No tiene por que ser mi equipo. Por el sonido que ampli crees que es? O sea, si por calidad te parece que es de 60 euros o de 100, 150... no dare detalles, solo que no es de alta potencia
ferri555
#5 por ferri555 el 24/09/2011
Si mañana no contesta nadie mas, lo digo
chrismax Baneado
#6 por chrismax el 24/09/2011
una strat conectada directamente al pc grabada con algun amp virtual (guitar rig, amplitube) o con algun programa de grabacion como adobe audition, cubase, etc.
ferri555
#7 por ferri555 el 24/09/2011
Muy cerca. Es una strato si, y el pc tambien, pero no hay ninguno de esos programas.
ferri555
#8 por ferri555 el 24/09/2011
Lo digo porque ya seria tonto no hacerlo. Es mi Peavey Raptor del 97, sin la 6a cuerda, y enchufada por la entrada de microfono del pc. He grabado utilizando la grabadora de sonidos de windows, sin ningun programa ni pedal de por medio.
chrismax Baneado
#9 por chrismax el 24/09/2011
Entonces sencillamente usando el grabador de windows
ferri555
#10 por ferri555 el 24/09/2011
Si. Eso es todo. Prueblo, enchufa la guitarra a la entrada de microfono, ve a opciones de sonido, lo del volumen, y a microfono le quitas el silencio y lo subes a tope. Si tienes un Eq se oye mejor, y puedes variar mas el sonido, pero el Level tiene que estar bajito, que si no mete un ruido que mata
Di Romein
#11 por Di Romein el 24/09/2011
valla... pues el resultado es asombroso :D
ferri555
#12 por ferri555 el 24/09/2011
Hombre, se oye mal pero... para cambiar de limpio a ese Od solo cambio la pstilla del puente a las del mastil y la del medio
