Afinador pedal en qué lugar de la pedalera?
![Eloy](https://users.soniccdn.com/images/130/169449_eq8gf.jpg)
![pablolein](https://users.soniccdn.com/images/130/315447_hjemv.jpg)
El afinador debe estar lo más cercano a la señal original para cumplir correctamente con su propósito, esto es directamente después de la guitarra o después de un buffer, pero nada más. ¿Hay problema con la interferencia de señal? Si lo que quieres es afinar de forma precisa tu instrumento, seguro que lo hay. Hay pedales y cables que generan ruidos cuya altura es percibida por el afinador, provocando que se confunda, y aún cuando no hay tanto ruido la extensión de los cables y el pasar a través de los circuitos de los cables altera la señal original.
Te recomiendo revisar los afinadores de pinza como el Korg Pitchblack Hawk, que son baratos y no necesitas ubicarlos dentro de tu cadena. De lo contrario lo mejor es que muevas tus pedales y ubiques el afinador al comienzo.
Saludos!
Saludos!
Pues acabo de hacer la prueba con el Korg Pitchblack. Primero lo he puesto al principio de la cadena, he afinado y me he quedado con la guitarra afinada en 442. Seguidamente he puesto el afinador al final de la cadena, incluso dejando varios pedales encendidos y he vuelto a comprobar la afinacion. Resultado: variacion minima e inapreciable...
![CASMO Estudio](https://users.soniccdn.com/images/130/404516_rprrm.jpg)
![rockblaster](https://users.soniccdn.com/images/130/321201_jtq01.jpg)
El problema radica en si tienes algun pedal de modulación u otro que interfiera en la afinación (estando activado), por ello se recomienda ponerlo al principio de la cadena; tu dices que el único espacio que te queda libre es al final???¡¡¡¡ pues, eso qué tiene que ver? los pedales tu los puedes poner como se te dé la real gana, como que queden más bonitos o como te rinda mejor el espacio, al final lo que importa es el cableado, aunque pongas el afinador pegado debajo de la pedalera, en la esquina superior izquierda, abajo, o en todo el centro, mientras el primer cable que entre sea el de la guitarra, será el primero de tu cadena. ¿No te parece?
Claro que si estan todos apagados lo puedes poner al final, pero mira si tienes que afinar entre dos canciones y la anterior tiene 5 pedales activados y la siguiente tienes que activar 6, poniendo el afinador al principio, solo lo activas y afinas (sin que nadie oiga, la mayoría mutean al activarse) de lo contrario tienes que desactivar los 5, afinar y volver a activar 6 más...
