Ajustar puente de la stratocaster
gaiarami
#1 por gaiarami el 10/09/2011
Buenas foreros, tengo un problema con el ajuste de mi stratocaster, la adquirí hace algunas semanas pero recién hice cambio de cuerdas, y a raíz de esto el puente se desajusto de su altura normal,y aumento su altura reduciendo su capacidad para bajar la palanca y aumentando la capacidad de levantarla, el manual dice que el puente debe estar levantado 1/8, pero aquí vienen mis preguntas
Cuanto es 1/8 en centímetros o milímetros?
Como hago para ajustarlo a esta altura?
PD: mi guitarra nunca desafino con el uso de la palanca
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Ivancho
#2 por Ivancho el 10/09/2011
lo de 1/8 la verdad no sabria decirte si es en cm o en ml
pero para ajustar la altura del puente solo tienes que abrir la tapa trasera de la guitarra y ajustar los tornillos que estan sujetando los resortes, en este caso tendrias que apretarlos hasta que el puente te quede a la altura deseada
o37
#3 por o37 el 10/09/2011
Aproximadamente 3mm
Se pone "pulgada" en Google (por ejemplo), se averigua cuanto es en cm o mm (25,4mm)y se divide por 8. Algo más de 3mm
