Que es de 8 Ohms el que, la salida? y que le metas una pantalla de 4? algo tiene que estar mal, lo correcto es poner la pantalla como mínimo los mismos Ohms de la salida.
Lo ha explicado mejor avi...
pues la pantalla cuando la fui a comprar (aun no me llega) atras decia 4 u 8 ohms, y el hd dice atras 4 ohms y en la caja (o empaque) 8 ohms, me imagino que entonces lo puedo poner en cuanquiera de los dos no?
Uhm... si la caja dice 4 u 8 entonces la puedes conectar con las dos resistencias... asique, en ese sentido, no te tienes que preocupar de la salida del cabezal, A MENOS QUE tengas que, en la pantalla, seleccionar una impedancia... en ese caso elige la que marca EL CABEZAL, da igual si en el manual o en otra parte dice algo diferente.. por detrás, en lo que es el cabezal en si, debe de marcar la ressitencia de la salida...
Saludosss
Pues si son seleccionables, conecta el cabezal y la pantalla con la misma impedancia (4 u 8 ohmios) pero no mezclandolas.
ok muchas gracias a todos, salu2
compre un cabezal randall rh300g3 y aun no compro el gabinete el ampli manda en MONO 200 wats el gabinete tiene que ser de mas watts???no podria ser de menos y yo encargarme de no subir tanto el volumen??? es que ahorita no tengo para lanzarme algo tan duro para mi bolsillo y otra de mis dudas y la mas importante creo cual es la salida mono??? el equipo trae 2 si uso las 2 es en stereo y manda 150 watts por lado a 4ohms pero cual de las 2 uso para trabajar a 8 ohms en mono??? ayudenme de verdad necesito ayuda es mi primer ampli en cabezal todos los anteriores eran combos
