no tengo idea, sé que algunos funcionan por un tema de luz, que tienen una especie de cinta que corta la luz y a medido de eso se va regulando la cantidad de ganancia, volumen etc... pero nada mas que eso.
Tendrias que ver con alguien que sepa de electronica.. no me acuerdo si era aquí o en otro foro que alguien se habia armado un pedal (multiefecto?) a base de no me acuerdo que cosa.. no tenía un pedal de expresión pero se nota que sabía harto, quizas te pueda dar una mano..
(sé mucho acerca de esto...)
el pedal de expresión consta de cuatro partes: base(lo que toca el piso y mantiene todo en su lugar), tapa de la caja(lo que pisás para regular una resistencia variable ó potenciometro, es uno igual al de las violas), pivote(es un punto donde GIRA literalmente la tapa de caja) y el mecanismo del pedal en si, lo que mueve al pot atravéz de una semi-rueda dentada que toca contra el pot, que tiene una rueda dentada(como los hot-potz 100k-log de jim dunlop).
en fin... hacer los esquemas y 'hacer' el pcb de un hiwatt, mccoy o como se llame, son fáciles, son unos pocos capacitores, otras resistencias, uno o dos transistores de 50 centavos, dos jack hembra una llave doble de corte y un led, yastás...
me llevómucho tiempo hacer el pedal en si, no tengo el cable de la cam sino temandaría unas pics de como está hecho el pedal.
en fin. pegale una remirada, otramás y otra más, no te quedes, y preguntá que si esos fracasados no saben, yo porahí sé y puedo darte una mano.
saludos a todos los efecteros!
un pedal de expresion funciona igual que uno de volumen??
