bueno .. escribo para alguien que sepa de electrónica me ayude a hacer un diagrama para una ibanez.... Esta en HSS tiene, Tono, Volumen, selector de 5 caminos, y un jack de 3 patitas... el humbucker tiene solo 3 cables... Ayuda por favor
Alguien que sepa de electronica de Guitarras
Marshall 70th DSL40CR BLK
-15%Friedman BE-Mini Amp Head
http://www.seymourduncan.com/pdfs/support/schematics/hum_sing_sing_1vol_1tone_5w.pdf
No se si es lo que buscas,de todas formas en esta página puedes mirar distintas configuraciones.
Hola Alberto.
La semana Pasada precisamente estuve acabando cambios de Hambuckers,y miré un monton de esquemas así que te puedo ayudar.
Por regla general La humbucker usa 2 cables para trabajar El gordo (masa) y el Conductor que suele ir dentro. En una EMG81 por ejemplo viene 1 conector para 3 cables esto es porque el tecer cable es el que le da la corriente a la pastilla desde La pila ya que se trata de una Pastilla Activa y por eso el Jack tb tiene 3 patitas una de estas va a la pila para que cuando conectes la guitarra comience a Actuar.
Te suelto la parrafada primero pa que lo entiendas y segundo porque me huele que lo que queres es ponerle una Pastilla Humbucker activa a la RG,Si es así;Lo más sencillo es que vayas a la Página del Fabricante de la Pastilla y te bajes el esquema/ diagram de Instalacion. Te lo suelen poner bien claro y si eres mañoso seguro que lo haces bien. Si lo ves complicao aki estamos pa ayudarte.
Ah Una ultima recomendacion si piensas usar Activa y Passiva (rg lleva 3 Pastillas) deberias leerte un poco las recomendaciones del Fabricante para esto ya que La rg lleva 1Vol y 1 Ton para las 3 pastillas y si usas los controles de la Activa podrias sufrir algo de perdida de frecuencias de las Pasivas.
UN Cordial Saludo.
UN Cordial Saludo.
