una opcion es usar el llamado "Solo" que trae la pedalera al pisar nuevamente el pedal de tu patch y eso lo activas en SYSTEM>PLAY OPTION y en la opcion "Num Pdl Sw" lo colocas en "Solo" de esta manera si tienes un patch por ejemplo U01-1 cuando pises nuevamente el pedal 1 se activa un cuadrito en la parte superior derecha con la letra "S" esto da un incremento en el volumen que ademas lo puedes controlar en la "aba 4" del Preamp.
Muchas gracias amigo knot, no sabia que existía esa posibilidad, son tantas las opciones que da este GT10 que no llega uno a saberlo todo.
Una cosilla mas, he observado que los pach que tengo usando el preamp funciona con todos esta opción, pero los que no uso preamp esta opción no tiene efecto, por ejemplo los que uso con OD/DS habría que poner en vez de "SOLO" OSD SOLO, pero entonces hace el efecto contrario, no funcionan con los pach que tienen preamp.
Sabrías como se podría tener usando esa opción para todos los pach tanto con preamp como con od/ds ?
Un saludo y muy amable por la respuesta.
en el caso puedes activar el "SOLO" del OD/DS, suponiendo que para hacer un solo actives un Delay en algun CTL, por ejelmplo, CTL2, lo que puedes hacer es asignarle a ese CTL el que cada vez que lo pisas se active el "solo" del OD/DS a demas del "delay"
revisate en el manual como asignar las cosas, no tengo la pedalera aqui pero si mal no recuerdo tienes que ir a MASTER/PEDAL>ASSIGN alli tienes "target" donde debes buscar algo que diga "solo on/off" o "solo level" del OD/DS y en "source" buscas el CTL que usas por ejemplo CTL2.
Perdona por no responder antes, me fue imposible.
Muchas gracias knot, todo correcto.
Un abrazo.
también puedes tener configurado el pedal de expresión como volumen, y subir a tu gusto el volumen en los solos. Es lo que hacía yo
