Necesito comprar fusibles lentos de 32 mm, pero no tengo idea donde comprar, y donde he preguntado me dicen que no tienen, por lo que ya estoy un poco harto ... En amptek creo que hay, pero no se si es una tienda física común y corriente, o qué... Sería esto:
¿Alguna tienda de electrónica en Barcelona?
phakkito escribió:Amptek tiene tienda fisica si.....
Tiene Onda Radio Gran Via de les Corts Catalanes, 581
un saludo
Ahá! La conozco también, pero en esa todavía no pregunté... Si no está en la de Julio, me tendré que ir de excursión a Barcelona, por un mísero fusible ...
Rafamontcada escribió:No creo .Ese tipo de fusibles no lo encontrarías más fácilmente en cualquier tienda de recambios de automóvil???
GustavoTM escribió:Ya lo conseguí , aunque es rápido y no lento... ¿Cuál es la razón por la que haya fusibles "rápidos" y "lentos"? Espero que no pase nada por usar este...
xDDDDDD Me recuerdas a mi cuando me pasó lo mismo y fui a la ferretería de mi pueblo y le solté al chico: "quería un fusible de fusión lenta" Y el tío se quedó mirando y dijo: "em... no sé si tendremos de eso eh, yo te enseño los q tengo y tu ya decides" xDDDDDD
No creo q tengas problemas con los convencionales
Ya veo que lo has encontrado, pero por si otro dia necesitas algo, o alguien usa el buscador (cosa poco probable )
Tambien esta la tienda DIOTRONIC en c/Muntaner num.49
Se les puede mandar un mail y ellos te contestan diciendo si lo que buscas esta disponible o no
(si no lo encuentras aqui, es que no existe )
Si eso te preguntare en el curro si tenemos fusibles lentos de 32, y se los pones lentos, porque si pide eso... no creo que los rapidos le hagan ningun daño pero bueno
PD: Diferencias.
Es el tiempo de respuesta de un fusible, los lentos actuan a unos 10 segundos cuando la corriente supera 5 veces la indicada en la etiqueta o la pegatina de donde vaya el fusible, un fusible rápido corta desde 10 milisegundos con 5 veces la corriente marcada o nominal.
PD: Diferencias.
Iridium escribió:xDDDDDD Me recuerdas a mi cuando me pasó lo mismo y fui a la ferretería de mi pueblo y le solté al chico: "quería un fusible de fusión lenta" Y el tío se quedó mirando y dijo: "em... no sé si tendremos de eso eh, yo te enseño los q tengo y tu ya decides" xDDDDDD
Pues yo una vez tuve que comprar un adaptador "jack hembra <-> minikack macho" y el tipo de la ferretería no sabía que decirme ... Acomodados que no tienen mucha idea, como el hijo del encargado que esta semana me dejó sin trabajo .
Vidres a la Sang escribió:Gracias tio... Me la apunto en el Google Earth por cualquier eventualidad . Y no te preocupes que ya estoy surtido de fusibles como para siete vidas . Estos que tengo parece que no dan problemas, aunque habría que darles mas voltaje para comprobar, pero no, deja deja .Ya veo que lo has encontrado, pero por si otro dia necesitas algo, o alguien usa el buscador (cosa poco probable )
302 Found
PD: Diferencias.
Es el tiempo de respuesta del fusible ante la sobra carga...
los "L" indican low... en nomenclatura seria 3.5AL 250V
Seria un fusible con un tiempo lento de fusion, esto es bueno en ciertos circuitos que tienen un consumo en frio mas elevado.
Por ejemplo el de los filamentos de valvulas .
La nomenclatura H, pues eso high.... ante cualquier subida de consumo, tienden a fundirse con facilidad.
Si llevaba L, lo mejor es ponerlos igual, por que el H te dara el problema de fundirse cuando menos lo esperes....
Ojo.. fundirse el fusible me refiero cuando el filamento se quema lentamente..... cuando el fusible esta negro como el culo un grillo es que ha "flasheado", y eso indica un corto evidente y por mas fuses que pongas no se solucionara....
Un saludete...
