Alinear canciones
damiblack
#1 por damiblack el 23/05/2009
Hola
yo aquí de nuevo con mis dudas es que no puedo alinear por ejemplo una bateria que tengo y un bajo me se van o un poco mas adelante o un poco mas para tras no pueden empezar a la misma vez ¿eso por que?
gracias al que responda y al que se molesto en leer este escrito.
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • -50%
    Epiphone Dave Grohl DG-335 Pelham Blue
asphix
#2 por asphix el 24/05/2009
Que programas estas usando, como tienes las secuencias, por midi, o es audio, si puedes poner mas detalles seria mejor para ayudarte...
damiblack
#3 por damiblack el 24/05/2009
perdone por no dar detalles la batería es audio y el bajo también fueron grabaciones tomadas de instrumentos reales y el programa es el cubase.
cydoni
#4 por cydoni el 14/12/2009
hola,para mover pistas en cubase solo hay que pinchar en ellas y arrastrarlas,por defecto solo las puedes mover de segundo en segundo o de compas en compas,para moverlas a tu antojo pinchas con el derecho en la barra de tiempo/compases y seleccionas timecode,no se si te referias a esto,y supongo que lo habras solucionado pero queda esto por si le puede servir a alguien.
asphix
#5 por asphix el 15/12/2009
Si no es lo que te comenta Cydoni lo mas seguro es que si las grabaste por separado no lleven el mismo tiempo...
