Un saludo y gracias.
¿Alma al límite?
tc electronic DC30 Preamp
-30%Taylor Academy Series 20e
Hola.
Como dice Chanfli, veo algo de lío... pero como lo importante es solucionar el problema... ¿de qué "guitarrón" estamos hablando? Así podemos saber qué tipo de alma lleva y por qué lado se ajusta. También es interesante saber el calibre de las cuerdas y el entorno de la guitarra (humedad, temperatura, radiadores...).
Hola.
Si te trastea en los primeros trastes puedes tener el alma muy tensa.
Debes aflojarla.
Por lo que leo, interpreto que ya esta al limite y no va mas, es extraño, eso suele pasar al apretar, pero no al aflojar, ya que si estuviese realmente al limite, se saldria la tuerca del tornillo, pero esta seguiria girando.
Por cierto, lo normal es que si giras en el sentido de las agujas del reloj (a derechas) aprietes el alma y en sentido contrario (izquierdas) aflojes, siempre mirando la tuerca de frente.
Si realmente no puedes aflojar, prueba a subir un poco las cuerdas del puente, aunque no creo que sea la solucion de esos trasteos.
Debes aflojarla.
Madre mia, os juro que me he reido y todo con las dilexias izquierda-derecha y apretar-aflojar .
Supongo que habrá sido por el mismo mareo, pero el alma se afloja (se le da relive al mástil, se aumenta su curvatura, se le hace más cóncavo) normalmente girando el tornillo del alma en sentido anti-horario (hacia la izquierda, aflojándolo).
Estas cosas a distancia y con explicaciones regulares es un poco locura intentar resolverlas, pero un alma corregida, en 20 minutos ha dejado el mastil casi donde iba, y en 3 días está en su sitio de por vida (hasta que la vuelvas a tocar). Lo que ha pasado con tu guitarra en esos meses, no debería ser problema del alma salvo caso raro
Chanfli escribió:Como dicen en mi pueblo "alverés", si las cuerdas están tan pegadas, tienes que girar a la derecha para aflojar, así se aumenta la curvatura y suben las cuerdas.
Belin escribió:pero al cabo de unos meses han bajado un poco las cuerdas
Pues entonces intentaré aflojarla (sentido antihorario) aunque este muy duro y parezca que no pase de ahí, pero intentaré hacer más fuerza con cuidado de no joderla. El problema puede ser la herramienta, ya que el que me la vendió no me la mandó y solo he encontrado esta (https://www.thomann.de/es/gibson_trussrod_allen_keylp.htm) que la que necesitaría es la misma pero con un diámetro un poco más pequeño, y no hay manera de encontrarlo.
Buscaré más atentamente por ferreterías o algo a ver si se puede apañar algo con el mango doblado y que quepa por ahí.
Alguien escribió:El problema puede ser la herramienta, ya que el que me la vendió no me la mandó y solo he encontrado esta (https://www.thomann.de/es/gibson_trussrod_allen_keylp.htm) que la que necesitaría es la misma pero con un diámetro un poco más pequeño
¿Y esa herramienta?? ¿Qué es lo que estas usando para mover el alma?
Busca una llave allen (de unos 4mm) que ajuste perfectamente con la cabeza del tornillo. No le metas una que baile, ni otra cosa rara, porque como te comas el tornillo vas a tener un problema importante. Si la llave es la suya, el mástil no está excesivamente cóncavo, y el alma no está jodida, debería ceder con un poco de esfuerzo, pero no estar tan atascado como comentas.
