Ampli deja de sonar al rato de estar funcionando
lzlqt5
por el 05/09/2018
Hola !!
Tengo para practicar en casa un Hugues&Kettner de transistores de 30 w. De un tiempo a esta parte, me sucede que tras estar
utilizándolo al menos media hora, de repente, se le baja el sonido y empieza a sonar como a chicharra (produciéndose cortes en el sonido), luego vuelve a sonar bien, luego mal y así....
Tras pararlo un rato, vuelve a funcionar correctamente y se repite el problema pasado un buen rato.
He cambiado el jack de la guitarra y sigue igual. Creo que tampoco es la hembra del jack del ampli pues en ese caso lo haría siempre.
¿Tenéis alguna idea de que puede tratarse?
Gracias y un saludo
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
stratosergio77
por el 05/09/2018
Muy buenas
Pues se parece a un problema que tuve en un ampli, con cortes de sonido. En mi caso, había un componente, una "resistencia de potencia" que se calentaba tanto que fundía su propia soldadura, con lo que hacía mal contacto. A ver si encuentro el post en el que se habló de ello.
Mientras tanto, puedes comprobarlo si tienes un poco de mano con la electrónica: abrir el ampli y usarlo "con las tripas al aire": localizar el componente (te busco una foto) y probar a, mientras está sonando, tocarlo con una pinza de madera o algo (se calienta MUCHO) a ver si reproduces el problema. Si es eso, con rehacer la soldadura sería suficiente, aunque lo recomendable sería sustituir esa resistencia (el componente en sí es barato, no sé si llega a un euro).
Busco más info y te la adjunto.
stratosergio77
por el 05/09/2018
Ya encontré el hilo donde hablaba del tema: https://www.guitarristas.info/foros/componente-soldadura-suelta-ampli/283863
El componente es una "resistencia cerámica", pensada para disipar potencia elevada (probablemente de 5W) y es posible que haya más de una (un par seguramente).
Y tiene esta pinta (imagen adjunta)
A ver si tienes suerte y es eso. Un saludo
lzlqt5
por el 05/09/2018
Pues muchas gracias por tu respuesta e interés. Le echaré un vistazo. Por cierto, la imagen no puedo verla; desconozco el motivo.
Gracias una vez más y un saludo.!!!
stratosergio77
por el 05/09/2018
De nada!
La imagen es la de este link: https://www.amazon.es/Axial-Cemento-Potencia-Resistencia-cer%C3%A1mica/dp/B008G4R7SA/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1536144515&sr=8-5&keywords=resistencia+ceramica
No es que sea esta la que puedas necesitar, es solo para que la sepas localizar en la circuitería del ampli.
Saludos!
Johsue Lopez
por el 31/03/2019
stratosergio77 una pregunta, tengo un problema muy muy similar e hice lo que sugeriste en los comentaris de arriba, sin embargo mi amplificador no cuenta con una resistencia como de la foto, e independientemente de eso, si se calienta mucho una parte del "cerebro" del amplificador, pero ninguna soldadura se sobrecalienta o algo al punto de deshacerse... que recomiendas??
stratosergio77
por el 01/04/2019
Hola Johsue
Qué amplificador es?
Lo has abierto? Has podido probar lo que decía? Tendrías que tenerlo abierto, con el circuito a la vista, que vaya sonando algo (le pones un loop o algo así a la guitarra, o un colega tocando mientras tú manipulas el ampli) y con un palito o algo de madera ver si tocando los componentes el problema va y viene. Ojo, no toques nada con los dedos, que puedes quemarte o electrocutarte!
Y si puedes mandar una foto de la circuitería...
Johsue Lopez
por el 01/04/2019
Pues, lo hice con la circuiteria de fuera, y lo verifique mientras sonaba, y ninguna soldadura se deshace, y el problema no va i viene cuando toco algo, mi teoría es que alguna resistencia puede estar dañada, el problema es que no sé cómo identificarla puesto que mantenimiento o reparación de amplificadores casi no sé, sólo sé de guitarras y bajos... Intentaré tomar una foto y postearla.
Johsue Lopez
por el 04/04/2019
Bueno después de haber comentado ésto, me decidí llevarlo a un taller para que le den solución, para mas fácil, cuando me lo entreguen yo les estaré publicando y dando seguimiento a éste post sobre el tema, foto de la circuiteria, el problema que me digan en el taller y obviamente la solución.
Saludos desde México a todos.
stratosergio77
por el 04/04/2019
De nada. Suerte!
Johsue Lopez
por el 19/04/2019
Pues miren, lleve el amplificador y me lo regresaron, ya "reparado" pero hace rato que edtaba haciendo unas pruebas, el problema continúa, haciendo una muestra para un amigo tomé un video y se muestra el problema, vere si tengo manera de postearlo
makinon
por el 19/04/2019
Si te lo han dado "reparado" y hace lo mismo, vuelvelo a llevar, que dicha reparación estará en garantía.
