-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
Eso no es tan fácil como abrir y poner un cable, o cortarlo... es un ampli sin información ninguna, sin datos del esquema... y que seguramente esté montado en smd y no se pueda manipular lo más mínimo, además que ese tipo de conmutación irá regulada con un integrado.
Si no tienes conocimientos suficientes como para estudiar la etapa sin esquema y detectar tú mismo donde estaría la conmutación y darle solución... mejor opta por utilizar el previo... o cambiar de ampli, porque ni es un ampli que merezca la pena llevar a un técnico y, que como te digo puede hasta que no sea manipulable
Puess... no creo, porque la señal que tú le inyectaras constante, se amplificaría constante, a no ser que el loop estuviese cableado en serie y al usar el retorno quedase el previo aislado, eso habría que comprobarlo
De todas formas, seguro que el standby lo hace por señal? es que se hace más fácil que lo que detectase fuese la puesta a tierra del jack, que es lo que pasa cuando no hay nada conectado... lo otro sería más complejo de cablear y se me hace raro para una supuesta "utilidad" que luego ni siquiera cuentan en los datos del producto...
si tú conectas un cable sin nada al otro extremo, el ampli se llega a apagar?
y como curiosidad... esos apagados son siempre en los mismos lapsos de tiempo?
Vale, entonces es eso, el loop en serie
y, aunque con el cable sólo no se despierte... si tienes el cable sólo enchufado, llega a dormirse?
Si no llegase a dormirse sería lo más fácil, metes un conector de jack abierto sin cable ni nada... y a olvidarse. Había pensado también en meterlo puenteado entre vivo y masa, pero si necesita paso de señal igual tampoco vale...
Haz las pruebas fáciles, y si no habrá que pensar en qué chisme se puede poner ahí... que lo suyo sería una radio de estas chungas de propaganda, que son de grandes como un reloj... por buscar algo pequeño y que no gaste demasiado
