Ampli Hotone
javier gar
#1 por javier gar el 07/02/2016
Hola amigos, me he comprado un Hotone Purple Wind, tiene una sola salida para pantalla y es de 4 -16Ohms, pero tengo una pantalla de 8 Ohms, puedo conectar el cabezal o se pude joder algo.
Muchas gracias y saludos
    1.190 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
J.C. Baneado
#2 por J.C. el 07/02/2016
No tengo ni puta idea, pero se me ocurre que admita impedancias comprendidas entre 4 y 16 ohmios.
No tiene ningun sentido que solo admita 4 o 16 ohmios.
Es decir, con un altavoz/pantalla de 8 ohmios deberia ir perfectamente.
Pero como no lo se, indaga un poco mas. :okis:
Mikel Dopey
#3 por Mikel Dopey el 07/02/2016
Hola! Creo que en esos mini-cabezales a transistores valen pantallas desde los 4 a los 16 ohm. Creo que es el mismo caso que el Orange micro terror que tambien es a transistores, y acepta pantallas de al menos 8 ohm. Pero bueno, a ver si algun propietario de un hotone puede dar su opinion mas acertada.
javier gar
#4 por javier gar el 07/02/2016
Habia pensado lo mismo,pero seguiré esperando alguna respuesta mas
Gracias tcpga5000
javier gar
#5 por javier gar el 07/02/2016
Gracias Mikel
eduarstrato
#6 por eduarstrato el 07/02/2016
Sound inspired by the legendary Marshall Plexi SuperLead 1959 (Limited Edition)*
Extremely compact configuration for portability
High quality tone with Volume and Gain controls
3 Band EQ controls for shaping your tone
Speaker out can automatically fit cabinets of different impedances (4-16Ω)
FX LOOP for using external effects
Headphone output jack is very convenient for practicing and recording
Aux In jack can let you play with an external music player
Es un selector automático.
javier gar
#7 por javier gar el 07/02/2016
Si, pero no dice nada de 8ohms
acracio
#8 por acracio el 07/02/2016
Hotone vende una pantalla que dice que es recomendada para esos amplificadores y son de 8 ohms.
Por si sirve de algo.
Salud
javier gar
#9 por javier gar el 07/02/2016
Lo miro ahora mismo , Acracio
Gracias
acracio
#10 por acracio el 07/02/2016
Entra en la página de hotone y en la sección FAQ verás preguntas y las contestaciones. Creo que resolverás tu duda.
Salud
javier gar
#11 por javier gar el 07/02/2016
He visto esto en intermusica
Características comunes
* Sonido de máxima calidad * Potencia de salida: 5 Vatios RMS.
* Jack de entrada para instrumento.
* 3 bandas de EQ para modular el sonido.
* Ajustes de Ganancia y Volumen.
* Interruptor ON/OFF de encendido y apagado.
* Entrada de alimentación a 18 V DC (Adaptador incluido).
* Mini-jack de salida para auriculares y línea, muy útil para practicar y grabar.
* Mini-jack de entrada auxiliar, para conectar y tocar con un reproductor externo.
* Jack de salida altavoz, para conectar automáticamente a diferentes impedancias (de 4 a 16 Ohm).
* Envío y retorno de efecto.
* Dimensiones: 128 x 75 x 59,5 mm (W x D x H) * Peso: 440 gramos.
Aquí si aparece las imperancias , desde 4 a 16, incluyendo 8ohms
Gracias a todos
Rius
#12 por Rius el 07/02/2016
#11 ¿Pero es que te venía el ampli sin manual? En un par de googleos, supongo que te haces con el pdf :)
Los amplificadores con etapas de estado sólido -transistores-, NO requieren de adaptación de impedancias.
El fabricante del amplificador da una impedancia mínima para la carga a la que se debe conectar, y suele dar el dato de la potencia que entrega para esa carga -por ejemplo, 5W@4ohm-.
En tu caso, en lugar de dar solo una impedancia mínima -4 ohm-, te da "un rango". Todo lo que conectes dentro de ese rango (4-16), va a funcionar bien sin problemas ;)
