¿Qué ampli me sirve para mi pedalera multiefectos?
Yo tuve esa pedalera, tiene algunas emulaciones muy buenas. Sobre el tema del amplificador... Tienes que fijarte en 2 cosas, que tenga loop de efectos (send-return) para tener la posibilidad de conectar la pedalera por ahí y que el propio ampli no traiga emulaciones. Osea que no sea un ampli de esos multiefectos. Saludos compañero
litlle00 escribió:Yo tuve esa pedalera, tiene algunas emulaciones muy buenas. Sobre el tema del amplificador... Tienes que fijarte en 2 cosas, que tenga loop de efectos (send-return) para tener la posibilidad de conectar la pedalera por ahí y que el propio ampli no traiga emulaciones. Osea que no sea un ampli de esos multiefectos. Saludos compañero
Crees que pueda servirme un laney ah40?? es un ampli multifuncional, no especifico para guitarra, pero no se si tenga buena fidelidad de sonido... es que ahora tengo un ampli behringer de 15w pero no me gusta nada como suenan los efectos de mi pedalera en él, de hecho el wah ni se entiende y suenan como unas vibraciones extrañas... entonces busco tener una mejor claridad en los efectos
Si es sólo para casa, un monitor de campo cercano tipo Yamaha HS5 te serviría mejor.
De todas formas el Laney ah te daría sonido en mono... Y siempre puedes comprarte otro HS5, para tener la pareja y escucharte en estéreo.
Yo tengo en AH150, con cono de 12", y suena bien. Pero si es para casa, sacarías mejor sonido del Yamaha...
Otras opciones son Eris, Adam... Dale la vuelta a los KrK, M-audio y Samson.
Pd. También tengo un par de Yamaha HS5
Alguien escribió:Crees que pueda servirme un laney ah40?? es un ampli multifuncional, no especifico para guitarra, pero no se si tenga buena fidelidad de sonido... es que ahora tengo un ampli behringer de 15w pero no me gusta nada como suenan los efectos de mi pedalera en él, de hecho el wah ni se entiende y suenan como unas vibraciones extrañas... entonces busco tener una mejor claridad en los efectos
Hola compi, dando un vistazo a ese ampli ( laney ah40)... tienes intención de conectar un teclado o un micro al ampli?? si no es el caso, olvida este ampli xk estarás pagando por cosas que no te van a servir y ademas ese ampli no tiene loop de efectos.
Hay varias soluciones para tu problema si estas dispuesto a comprar un ampli nuevo. Por un lado un combo tipo multiefectos pero si o si con loop de efectos, ya que si conectas la pedalera por ahí, se salta el previo propio del ampli ( las emulaciones ) y solo estarías utilizando la potencia y el cono del ampli y la RP255 como previo y por lo tanto un buen sonido" o otra opcion es comprar un combo digamos "clasico" que solo da un sonido.. con sus controles de tono, volumen, medios... etc etc. entonces podrias meter la pedalera por el input y ajustarla con los controles del propio ampli. ( en cualquier caso siempre es recomendable que un ampli tengo el loop de efectos puestos a invertir).
otra opcion diferente a esta, es un monitor PA, autoamplificado. Que es lo que te recomienda el compañero Rich. En esto no puedo aconsejar xk nunca probe uno. Saludos, espero haberte ayudado... cualquier duda pregunta antes de gastar el dinero ; )
