Gracias
Ampli por menos de 200€
Gracias
-30%Taylor Academy Series 20e
Pues mira de los marshall MG olvidate , yo creo que el line 6 no es una mala idea , pero ahora 30w a transitores con bateria , la verdad esqe no se si te va a llegar , yo diría que si , pero no lo tengo claro , otra opcion barata puede ser , un harley bentong ga15 , 15 w a valvalus , es decir , para casa un vixarraco , y para un ensayo yo creo que te sobra , aver que piesan por aquí..
Un saludo:saludo:
Un saludo:saludo:
El problema está en que tipo de música haces.....
si es blues, o cosas que requieran un ampli que suene bien en limpio o crunch, pues un valvulas, está bien. Ahora, si necesitas distorsiones o efectos, tipo flanger, delay, chorus y demás....vas a tener que meterle pedales y se te va a acabar subiendo de precio.
Yo si no es para actuaciones, ni rollos raros, te recomendaría un spider, o un hughes & kettner edition blue dfx que te trae dos canales con controles separados, efectos y un altavoz chulo.
La parte buena del spider, es que trae emulaciones de amplis, aunque cualquier otro con un pocket pod, tienes juego para rato y más.
mirate estos:
BEHRINGER V-TONE GMX212 - Thomann Cyberstore Español
este behringer tiene un poco de todo y hablan bien de el por aqui, aparte tiene 60 wats, que te sirven para ensayar o dar un bolito. 2 x 12 con altavoces jensen
BEHRINGER V-TONE GMX112 - Thomann Cyberstore Español
más o menos lo mismo pero con un 1 x 12 de altavoz, eso si... bugera
ROLAND CUBE30X - Thomann Cyberstore Español
el cube de roland.... un clásico ya. Calidad sobrada.
LINE6 SPIDER III 30 - Thomann Cyberstore Español
y el spider de 30, uno de los reyes del modelado.
HUGHES&KETTNER EDITION BLUE 30DFX - Thomann Cyberstore Español
este personalmente, me encanta como suena... cono jensen, efectos y dos canales, tambien tienes juego para rato.
Espero haberte ayudado algo, hombre.
mirate estos:
El X V-Amp sólo te merecerá la pena en el modo bypass, El ratón o Screamer (la simulación de acústica la obvio) para usarlo de booster de la simulación que elijas en el GMX, añadir algún efecto y usar el Wah.
NO te recomiendo usar simulación sobre simulación. (Tengo un X V-Amp y un V-Ampire 1x12")
Saludos!!
Saludos!!
TDL escribió:El X V-Amp sólo te merecerá la pena en el modo bypass, El ratón o Screamer (la simulación de acústica la obvio) para usarlo de booster de la simulación que elijas en el GMX, añadir algún efecto y usar el Wah.
Saludos!!
Entonces supongo q sera mejor aparcar el X V-amp, y usar la simulacion del gmx, no?
Antonioovc15 escribió:Pues mira de los marshall MG olvidate , yo creo que el line 6 no es una mala idea , pero ahora 30w a transitores con bateria , la verdad esqe no se si te va a llegar , yo diría que si , pero no lo tengo claro
yo toque hace un tiempo en un grupo con mi marshall g30(serie anterior a los mg, suena algo mas natural la distorsion y el limpio...bueno, marshall ) y si te digo la verdad... hombre pues caña daba, te oias pero te tapa no la bateria, sino el otro guitarra, en mi caso uno con un crate 2x12 y 120w....
bueno, es lo malo que tiene cuando estas en dos grupos... que no se puede tener dos amplis burros...pero pa tocar con bateria llega... eso si yo me iria al harley benton ga15 que es otra historia
