Ampli que suena unos minutos y deja de sonar
stratosergio77
#1 por stratosergio77 el 21/04/2015
Muy buenas
Os cuento algo que tengo con un ampli, por si alguien con conocimientos de electrónica puede echarme una mano...
Se trata de un Crate KX-80, un ampli (de transistores) de teclado con 3 entradas (con volumen independiente cada una), un ecualizador de 4 vías (común a las entradas) y un master. Tiene además una entrada "Insert" auxiliar.
El problema es que, si conecto el teclado (o una guitarra acústica) a cualquiera de las 3 entradas, funciona todo bien durante unos minutos (5 - 10) y luego el volumen se va por completo (a media interpretación, me refiero sin manipularlo, por lo que descarto suciedad en potenciómetros y demás). PERO si conecto el instrumento al "Insert", funciona perfectamente todo el rato que quiera (bueno, hasta 2-3 horas es lo que he probado).
Lo del insert descarta que el problema esté en el bafle o el cable, la etapa de potencia... por lo que creo que está en algo del previo, algo que compartan las 3 entradas.
El caso es que mi intención es abrirlo e intentar ver si hay algún componente jodido (¿tal vez un condensador?) pero quería preguntar por si alguien se había encontrado con algo así y podía decirme "qué buscar".
He encontrado algún otro hilo en el foro, pero la solución siempre ha sido llevarlo a reparar. Mi intención es ahorrarme ese dinerillo si es posible :-)
Pues nada, a ver si consigo desentrañar el misterio!
Saludos!
Sergio
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Tariu
#2 por Tariu el 21/04/2015
Con la prueba que has hecho queda claro que el problema se ubica en el previo... pero de ahí en adelante ya difícil.
La respuesta casi siempre es esa, "llévalo a reparar"... pero porque no hay otra, es o esa... o "revisa el previo y repáralo", pero si supieses hacer eso no haría falta que te lo dijese nadie... :D
Puedes abrirlo, pero no vas a ver nada... para ver una avería evidente tiene que haber algún componente saltado y, en ese caso, el ampli no funcionaría a ratos... si no que no funcionaria. Lo tuyo tira más porque haya algún componente que esté fallando al calentarse o por paso de corriente y tenga alguna fuga... la única posibilidad es que hubiese alguna soldadura fría, que eso sí podría verse... o resoldar directamente todo el previo, pero nada te asegura que sea eso tampoco...
stratosergio77
#3 por stratosergio77 el 21/04/2015
Gracias Tariu, por tu respuesta.
Sí, me temo que finalmente esa será la solución. Pero tenía que intentarlo, por si era algo "común", una avería más o menos típica que pudiese hacer sospechar de algún componente en concreto...
Lo abriré de todas maneras por si acaso, y en todo caso pediré algún presupuesto de reparación.
Saludos!
Tariu
#4 por Tariu el 21/04/2015
dependiendo de los síntomas un técnico puede irse más o menos hacia una parte u otra del esquema... eso sí... pero no significa que sea algo puntual lo que falla... incluso te puedes ir a una parte del esquema, que sea esa la que esté fallando, pero no que falle porque tenga nada mal... si no porque de otra parte le esté llegando otro problema... la electrónica es compleja, nunca se puede decir "toca aquí" ni "cambia esto", hay que seguir pistas
stratosergio77
#5 por stratosergio77 el 22/05/2017
Tardé un poco, pero al final di con el problema: resulta que era el jack para auriculares, que hacía algún mal contacto: como tiene un "pin" para que al conectar unos auriculares se corte el sonido del altavoz, debía hacer mal contacto e iba y venía. Lo sustituí por uno nuevo y problema solucionado.
