Ampli valvulas , reformas
EL GUILLE
por el 01/04/2022
problema amplificador valvulas,
hola tengo un Fender vaporizer, 12 watios a valvulas, 12A x 7, me lo vendieron usado y en condiciones mejorables, ha veces hace un zumbido, no se si sera debido a las valvulas, pero en mi animo esta en cambiarselas y asearlo un poquito, alguna persona, conocedora de el tema me gustaria, que me guiase un poco, quiero aprender algo
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
  • -45%
    48 €
  • -12%
    313 €
Círculodequintas
por el 01/04/2022
Dale un vistazo a estos enlaces
https://www.cutawayguitarmagazine.com/fender-vaporizer/
https://www.thegearpage.net/board/index.php?threads/solutions-for-fender-vaporizer-amplifiers-mods.1663684/
https://www.tdpri.com/threads/fender-vaporizer.456318/page-4#post-7008990
Sobre precauciones de seguridad con la manipulación de amplis de válvulas.
https://robrobinette.com/Tube_Amp_Safety.htm
Descarga de condensadores (capacitores). Seguridad.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bleeder_resistor
Que recuerde , el precio inicial de venta de este ampli andaba por los 175€. Imbatible pero perfectamente explicable en.base a su fabricación asiática y empleo de piezas genéricas (OEM).
Como explican, válvulas muy corrientes, altavoces genéricos y bias frío. Pero es una buena base. Tirando de segunda mano en altavoces colocando unos de alta sensibilidad , aumentando el filtrado para hacerlo más silencioso, ajustando bias y poniendo unas válvulas buenas sin que sean NOS vintage, queda un ampli tipo Champ de lo más efectivo y pintón sin que entre compra de la unidad y las mods, te vayas mucho más allá de los 400-450€.
Creo que merece la pena
acamm
por el 02/04/2022
Hola,
Cambiar las válvulas puede ser una posible solución al problema de zumbido, o puede que no.
Antes de cambiar nada, deberías intentar acotar un poco la avería, pues puede ser un problema en el filtrado de la alimentación, o en alguna etapa de amplificación, o en el cableado, potes.... Ocurre siempre, o sólo con el modo vaporizer, o sólo cuando hay la reverb?
Es un ampli híbrido con unas etapas de amplificación iniciales y reverb en el previo con operacionales y una etapa de potencia a válvulas. En el previo hay una válvula que solo actúa en el modo vaporizer, todo lo demás es con operacionales.
En amplis de segunda mano nunca puedes estar seguro de si ha sido manipulado o es simple envejecimiento...
Cambiar las válvulas es sencillo y lo puedes intentar tu con precauciones. Las válvulas de potencia conviene que vayan emparejadas y a priori sustituir ambas a la vez, la del previo y la inversora se pueden sustiruir independientemente, puedes empezar por las pequeñas y seguir con las grandes. Si sustituyendo válvulas desaparece el problema, enhorabuena.
En estos casos y dependiendo de tus conocimentos y habilidades, es recomendable una revisión general, los amplis baratos suelen sufrir más por el propio uso y un ojo experto puede acabar ahorrándote tiempo, molestias y dinero, pero se entiende que quieres aprender cosas.
Subo el esquema por si a alguien le sirve.
Salud.
Vaporizer Schematics.pdf
Jureweah
por el 02/04/2022
El ampli salió con el precio de 350 €, si mal no recuerdo. Aunque hubo varias remesas en Thomann que se vendieron por 175 €. Yo me hice con 2 en su momento. Como dices, a ese precio es casi un regalo aunque sea chinesco a lo barato, barato.
Círculodequintas
por el 02/04/2022
#4
Creo que 350€ (299$) era el precio del Excelsior. El hermano mayor de la serie Pawn shop con 13w, 2x6v6, altavoz de 15" y trémolo. A mí, no me gustó. Me resultaba demasiado oscuro. El pequeño de la serie era el Greta (199$) con aspecto de radio antigua. Muy chillón y poco potente con su mini altavoz. Ganaba bastante si lo sacabas por una buena pantalla. El más equilibrado era el Vaporizer. Estuve a punto de comprarlo.
Una reseña de ambos en Premier Guitar .
https://www.premierguitar.com/gear/fender-pawn-shop-special-excelsior-and-greta-amp-reviews
Otra del Vaporizer en una publicación nacional marcando 450€ como precio orientativo.
Fuesen cuales fuesen sus precios, eran modelos muy atractivos con un enfoque muy claro y gran facilidad de uso. Una pena que se descontinuaran. Visualmente resultaban inconfundibles y una buena base para acabar con un pequeño gran combo a un precio muy razonable incluidas las mejoras. Casi perfectos para cualquier repertorio que necesitase el sabor de los 50's-60's
acamm
por el 02/04/2022
He mentido la pata por cegato, perdón, debería haber dicho que:
en el previo hay media válvula que solo actúa en el modo vaporizer y la otra mitad sí se utiliza en ambos modos, todo lo demás es con operacionales.
Salud
Círculodequintas
por el 02/04/2022
Te van a meter un mes de baneo por lo menos
EL GUILLE
por el 02/04/2022
Gracias a todos por vuestras aportaciones, le quite las carcasas traseras,comprobé las válvulas, estaban ok, el tanque de reverb, estaba muy suelto, lo afiance, luego comprobé, las clavijas RCA,las cambie de lugar y parece, que no se realimenta tanto, creo que el reverb se siente, pero no tan agresivo, tengo mis dudas
LoFrippo69
por el 04/04/2022
#2
Muy buenos enlaces, gracias.
EL GUILLE
por el 05/04/2022
gracias a todos, los que me habeis aportado, consejos, al final fue simplemente, la entrada y salida RCA, del tanque de reverb, que estaban conectados, al reves, espero que esta esperiencia, sirva de ahora en adelante, un abrazo a todos
