Resulta que estaba con mi ampli (Freeman M-15) y mi guitarra y un primo coloco un celular con musica cerca de las pastillas de la guitarra, entonces amplificaba el sonido del celular y todo, lo hizo como 2 veces y no pasaba nada, pero a la tercera, no se si es que es cosa mia o no, pero siento que el amplificador, suena mas de lo que debe, no es problema de la guitarra, por q el problema del ampli es el siguiente.
Antes yo le activaba el sonido sucio (over drive), el la ganancia la dejaba a la mitad, junto con el tono y el volumen, y sin tener nada conectado al cable, el ampli no sonaba a menos que con mi mano tocara el plug del cable (el del extremo q va a la guitarra, claro, sin estar conectada a ella) , el problema es que ahora como que se volvio muy sensible, y sin siquiera tocar el plug de el cable del ampli, este suena como un chicharreo/ruido, como saturacion, tal cual como sucede cuando le das todo el volumen a un ampli, solo que esta vez, estando con los niveles bajos, se siente ese ruido, y antes en ese mismo estado no sonaba a menos q tocara el plug con la mano.
Por que se habra sensibilizado tanto el amplificador, es como q si capturara cualquier señal que viene de el plug desconectado y la transformase en ruido.
Esto molesta al tocar la guitarra por q aun estando a medio volumen, al dejar de tocar una cuerda, suena ese chicharreo.
El ampli es nuevo, lo compre hace 10 dias
Alguien me ayuda por favor??
Saludos y muchas gracias
