Pues existen amplis de acústica con entradas para las dos cosas, guitarra y micrófono. Los hay con pilas y los hay que necesitan una batería y un transformador 12v-220v.
pero no encuentro ninguno, y lo que encuentro es demasiado caro.
Pues contesta antes el super-test de ramonpolispan para foreros inexpertos:
1.- ¿Cuántos vatios necesitas?
2.- ¿Qué tipo de alimentación usarás, pilas o batería de coche+transformador?
3.- ¿Con qué presupuesto cuentas?
Hay amplificadores de 15w desde 46€.
Presupuesto corto, teniendo en cuenta varias cosas. Si vas a comprarlo por Internet tienes que sumar gastos de envío, y en algo tan barato no compensa. Podrías comprar un Harley Benton de 10w o cualquier cosa parecida.
Si lo quieres a pilas, tenemos pocos modelos que te sirvan. Con batería y transformador tenemos más posibilidades, pero tienes que sumar la batería y el transformador.
Si ahorras un poco tendrás más posibilidades de adquirir algo decente.
Y para cantar se puede enchufar un micro a un ampli de electrica?
Y que micro tiene que ser,activo?
Es que tengo 2 amplis de electrica,pero solo con una entrada.
Gracias
Deberia tener el INPUT, que sería para la guitarra y el MIC, que sería para el micro. Supongo..
Efectivamente, son 2 entradas separadas, un Input para instrumento y otro para micrófono. Los amplis de guitarra eléctrica no suelen llevar las 2. Puedes enchufar un micrófono (no tiene que ser activo) al Input del ampli, pero no es lo suyo.
Si ahorras un poco más puedes buscar el Behringer ACX450, de 45w y con canales independientes para guitarra y voz, y además tienes varios efectos. Tiene pedalera para controlarlo y suena decente. En "Alemania" sale por 155€. A esto le sumas una batería y un convertidor 12v-220v. y sales andando con tu carrito.
¿como va la bateria, el convertidor conectado al ampli? es fácil?
A una batería de coche de 12v le conectas un convertidor 12v-220v. El ampli lo enchufas al convertidor. Es sencillo.
