Resulta que estaba buscando por ahí información para recablear mi Jaguar y de repente me he encontrado con este párrafo en un foro:
https://www.tdpri.com/threads/jaguar-should-i-upgrade-the-wiring.381704/#post-4824765
Alguien escribió:Here's something most people don't consider. More surface contact area in the neck pocket actually creates more phase interferences between the body and neck vibrations. There is little to no chance those vibrations will be in phase, so they clash and stifle each other. This results in less sustain, less bass and blurred midrange. A simple fix is to use steel washers between the neck and body. I have just tested this theory on a custom semi-hollow JM build. Sure enough, it has better sustain, bass and mid clarity. Hard to say what works better for you. Part of the Fender sound results from the "weaknesses" in the neck joint design, but it's certainly worth experimenting with.
Básicamente viene a decir que a más superficie de contacto entre el cuerpo y el mástil de una guitarra, más interferencias de fase se crearán entre la vibración de ambas partes, quitando sustain y emborronando las frecuencias medias, y el tío recomienda poner arandelas para reducir esta superficie de contacto.
Personalmente me ha dejao el culo muy torcío, porque de siempre se ha dicho que era justo al contrario, así que acudo a este templo de sabiduría para ver si la afirmación del tal GCKelloch tiene algún fundamento.
