Adjunto es una leccion de arpegios.
Epezando con Cma7 y manteniendo C como cada grado del arpegio (1 ,3 5 7) cambia la calidad que cerresponde al grado
C = 1 de C
C = 3 de Ab
C = 5 de F
C = 7 de Db
La hoja tambien le muestra 8 maneras diferentes para tocar los arpegios
Despues de haber aprendido los ma7, baja el 7 grado y toque C7, Ab7, F7 y D7 (cambia porque C es el b7 de D7)
Sigue cambiando cada grado para encotrar mi7, mi7b5 y dim7. Proximo, miMa7, ma7b5 ma7#5, 7b5 y 7#5
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Se dice que un acorde está invertido cuando el bajo (La nota más grave) No es la fundamental o grado 1. Un acorde está en primera inversión si tiene la tercera como nota más grave y en segunda inversión si es la quinta su nota más grave.
En cuanto a la forma de tocar arpegios, las dos voces más importantes son la más grave y la más aguda, dado el caso que quieras componer algo tendrías que fijarte la melodía que forman ambas para ver como realizar los arpegios.
Si simplemente queres tocar un acorde solo acordate que el mejor sonido se obtiene con la nota más grave tocando fundamental o quinta y la nota más aguda en fundamental o tercera.
PD: No, no es necesario tocarlas en el orden, es necesario recordar que no existen reglas estrictas en el arte, y que la música es arte.
Así como las tocas en el orden 1 3 5 las puedes tocar haciendo 5 1 3, 5 3 1, 1 5 7 3, etc etc
te recomiendo el libro de armonia moderna de enric herrera tomo 1, esta muy bien explicado las inversiones y voces del acorde, y por otra parte si no cambiaras las notas de los arpegios de orden sonaria bien pero en los acordes basicos abiertos o cerrados ya el orden esta cambiado en la mayoria al tocar cuerda por cuerda sin saltar, ciao
