Arreglar una PCB
Harley Benton DNAfx GiT
Squier Sonic Strat LRL Ultravi Set
Harley Benton ST-20HSS SBK Standard Series
Arreglar, lo que se dice arreglar..... no se puede. Puedes hacer una "ñapa" comunicando el componente al que se le ha ido la zona de soldadura en la PCB con un trozo de cable rígido, aunque el componente no quedará igual de sujeto al haber desaparecido la sujeción en la placa.
No obstante, hay un sistema de conexión a base de hilo unifilar que se llama wire wrap en el que unes los componentes con un hilo de cobre girándolo alrededor del terminal que se ha estropeado. Lo ideal es unirlo con este sistema con otro componente con el que estuviera conectado y luego soldar
Has tenido suerte de que me pasase algo parecido con un pedal. Perdón por la desastrosisima calidad.
Explico un poco porque no se vé nada.
Ahí lo que me pasó fue que no hice el agujero correspondiente al terminal. Como estaba montando el pedal de noche y no me apetecía esperarme al día siguiente para ir donde tengo el taladro de posición con el que hago los agujeros; pues lo que hice fue rodear la placa con el terminal y soldarlo directamente a la pista. Lo mismo tendrías que hacer tú, pasar el terminal por el agujero y soldarlo en la pista.
A ver si tienes suerte y no se te ha estropeado demasiado el asunto y lo puedes hacer bien
PD: Manda cojones que haya tenido que subir esa chapuza al foro y encima documentarla . Lo que hace el ser vago e impaciente...
A mi me pasaba lo mismo haciendo fotos se me desenfocaba se veian borrosas y trasteando con la camara le puse mas nitidez, cambiandole la luz ( la iso creo ) y una de las opciones al menos en mi camara era una "flor" que con eso se me veia las fotos muy nitidas. DE todas formas se de que me hablas o en parte pero sinceramente ni un carajo se ve xD.
Sobretodo Gracias .
Sobretodo Gracias .
