Pues es todo el conjunto, excepto los cables...
Marshall MG, esta serie de equipos ( igual que el fm212 de Fender) cuando pasas arriba del 50% tienen una respuesta excesiva en agudos, vamos que chillan como locos...
El Pedal Metal Zone, es lo mismo, y eso se acrecienta con etapas de transistores (el marshall MG),
EL noise gate no te va a solucionar nada mas que no oiras nada cuando no toques, en cuanto empiezes a tocar volveran los chillidos y acoples...
Las pastillas ( powersound de las GIO) son poco definidas e incrementan la relacion senal a ruido para dar la impresion de ser cañeras, es un tema de diseno y calidad...
Si no puedes cambiar nada de lo anterior, entonces yo haria lo siguiente.
1. Probar conectar el metal zone en el loop de efectos pero solo al return. Es para aislar el preamp del MG, que de por si es sucio.
2. No usar el metal zone y quedarme con la distorsion del ampli.
3. Conectar un equalizador ( pedal o lo que sea) al loop de efectos del amp, y hacer lo del punto 2. Esto para darle un cuerpo o sonido mas definido por el eq a la distor del ampli.
Si se me ocurre algo mas ahi te aviso... si haces pruebas, actualiza el post para darle seguimiento y asi otros con tu mismas situacion puedan aprender de lo que vas haciendo para solucionar..
