Ayuda: Activar cuenta, recuperar contraseña, recibir enlace de activacion, cambiar correo, etc.
Administradores mod
por el 01/11/2007
El sistema solo acepta nuevos registros con e-mails que funcionen
Hay veces que aún poniendo un e-mail válido (el que usamos normalmente)
sigue sin llegarnos el e-mail con el enlace de activación.
Lee estas indicaciones, a ver si con ellas se consigue solucionar el problema ;)
En caso de que no se solucione siempre puedes postear en este foro, para reportar el problema.
¿por qué no me llega el e-mail de activación de la cuenta si yo he puesto un correo real?
El problema es que algunos servidores de correo pueden pensar que el correo de activación es "spam" y lo pueden enviar a la bandeja de correo no deseado o lo pueden eliminar directamente.
Si usáis un correo que tiene "bandeja de correo no deseado" mirad en ella porque es muy posible que el correo con el enlace para activar la cuenta esté allí.
El sistema envía el correo de forma casi instantánea, por lo que si el correo de activación de la cuenta no está allí es posible que el servidor de correo que usais lo haya eliminado antes siquiera de que llegara a bajarse.
Los correos @telefónica.es son especialistas en eso... si tu correo es @telefonica.xxx es posible que nunca recibas el e-mail necesario para activar la cuenta.
¿que ocurre si no activo la cuenta?
Sin activar la cuenta podremos "logearnos" como usuario registrado, pero para ser miembro Guitarristas.Info todavía será necesario activar la cuenta, por lo que hasta que la cuenta no sea activada seguiremos viendo la publicidad para invitados y no podremos escribir en los foros ni descargar archivos entre otras cosas...
¿como puedo solucionarlo y hacer que el sistema me envíe el e-mail para activar la cuenta?
Para solucionarlo hay que ir al panel de control y darle a Editar Email & Contraseña (pincha el enlace)
Una vez en esa pantalla escribe la contraseña que elegiste cuando te registraste y vuelve a escribir tu correo, o escribe otro en el caso de que dispongas de otro correo con un servidor diferente a ver si el otro no falla.
Cada vez que se cambia el correo el sistema enviará el enlace para activar la cuenta al correo que se haya puesto.
¿por qué es necesario activar la cuenta que más le da al foro...?
El sistema está configurado así porque siempre hay personas se registran con e-mails que son falsos o que simplemente no funcionan.
Cuando un correo no funciona el servidor realiza un esfuerzo extra enviando y recibiendo los correos para finalmente devolver al correo del administrador, todos los correos fallados provocando así la saturación del servidor de correo y una sobre carga del servidor de la web que realiza un esfuerzo que se podía haber evitado.
A los correos que el sistema devuelve por no poder ser recibidos por el destinatario hay que sumarle luego los mensajes de avisos de respuestas, avisos de privados, etc..
Todo eso llega al correo del administrador y además el servidor gasta recursos tratando de enviar los emails una y otra vez... y eso perjudica al foro y a las webs que se alojan en el servidor ( www.Guitarristas.Info , Toni Lloret ·:. Web Oficial ).
Ahora el sistema está configurado de manera que cada vez que un usuario modifica su e-mail el sistema envía el enlace para la activación de la cuenta.
Ya no es porque haya gente que ponga correos falsos, es porque hay muchos correos que tienen filtros que les impiden recibir correos de foros como Guitarristas.info, y todos esos e-mails son un esfuerzo innecesario para el servidor.
Conclusión
Si te registraste pero no recibiste el correo de activación y quieres activar la cuenta basta con ir al panel de control y darle a Editar Email & Contraseña y poner un e-mail que funcione.
Si tu e-mail funciona, pero no has recibido el código de activación, lo has perdido, o has olvidado tu nombre de usuario,pulsa aquí para que el sistema te envíe el e-mail de activación a tu correo.
Si no recuerdas la contraseña que escribiste cuando te registraste,
pulsa aquí para que el sistema te envíe una nueva contraseña.
Correos que dan problemas
@telefonica.net -Tiene un filtro se cepilla todos los correos de dominios .info
@terra.es -Tiene un filtro se cepilla todos los correos de dominios .info
@ono.com -Parece que da problemas por su filtro
@hotmail.com -Hay que mirar en la "bandeja de correo no deseado" (no siempre...)
Si tu correo es @telefonica @terra ó @ono y no recibiste el correo de activación es porque su filtro elimina los correos de dominios .info por lo que la única solución es pinchar en este enlace (Editar Email & Contraseña) y poner un e-mail que funcione (hotmail, gmail, etc.)
Un saludo y perdonad las molestias :saludo:
    102 €
  • -44%
  • -9%
    KRK Rokit RP5 G5
    143 €
