Amoa ver
LANEY LX20R
Power RMS 15 Watts
Inputs 1x Jack
Channels 2 (Clean and Distortion)
Equalisation Global Bass, Mid and Treble
Reverb Yes
Line Out No
Footswitch No
Speaker connections No
FX Loop(s) No
Drivers 1x8" Custom Driver
Cabinet Design Black metal corners, gloss metal grille and rubber feet
Master Effects Level Controls No
Effects No
Headphone Socket Yes
CD Input Yes (Jack)
Kick Proof Metal Grill Yes
Weight 10 Kg
Dimensions Width 355 x Height 337 x Depth 208
PEAVEY RAGE 158
-15w de potencia
-Parlante de 8''
-2 Canales (Clean y Lead)
-Control de volumen para el clean. Pre gain y post gain para el lead.
-Algo así como una simulación valvular, con un switch
Modern/Vintage
-Eq de 3 bandas.
-CD Input y Salida de auriculares.
FENDER FRONTMAN 15R
Model Name Frontman™ 15R
Model Number 023-1501-001
Series Frontman Series
Type Solid State
Output 15 watts into 8 ohms
Ohms 8 ohms
Speakers 1-8" Fender® Special Design Speaker, p/n 0025421000
Channels Two Selectable Channels (Normal and Drive)
Features Reverb,
3-Band EQ,
Headphone Jack,
Auxilliary Input for CD, Tape or Drum Machine,
Closed Back,
Blackface Styling with Silver Grille Cloth
Controls Volume Normal Channel,
Gain,
Drive Select Switch,
Volume Drive Channel,
Treble,
Mid,
Bass,
Reverb
Covering Black Textured Vinyl with Silver Grille Cloth
Weight 15 lbs. (6.80 kg)
Dimensions Height: 12.5" (31.8 cm),
Width: 13.25" (33.65 cm),
Depth: 7.25" (18.41 cm)
Power Handling N/A
Tube Complement N/A
Cover None
Accessories None
Footswitch None
Introduced 1/2004
Notice Product Prices, Features, Specifications and
Availability Are Subject To Change Without Notice
Como ves los tres son parecidisimos en cuanto a características, los tres parlantes de 8", el unico sin reverb el peavey, pero tiene 2 tipos de distorsiones lo cual le da puntos a favor, el peavey es muy recomendado por la tecnología trans tube, para mi gana por mucho el peavey más que nada por las prestaciones que son más que las del fender y las del laney, yo me quedo con el peavey aunque si se extraña mucho un reverb.
