Ayuda con la boss gt 10
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
Hola.
Creo que no se puede hacer lo que quieres en un mismo preset. Piensa que al pisar el pedal ctl1, activas el bloque fx1 completo, y sólamente puedes tener un sólo efecto conectado por pedal fx. Para hacer lo que quieres necesitarías un fx3, y éste no existe.
Puedes solucionar tu problema utilizando presets diferentes, por ejemplo, en el primer preset, puedes poner el el pitch shifter fijo, más el auto wah en el ctl1, y en el segundo preset, igualmente el pitch shifter fijo, y en el ctl1 el phaser. Además, en ambos casos te queda el ctl2 para lo que quieras.
Espero haberte ayudado.
Eso k quieres hacer si es posible,usando la funcion "pedal bend" la cual vendria a ser como un fx3 virtual.....es un pitch shifter que esta fuera de los 2 blocks fx1 y fx2....este pitch shifter ademas,tiene la ventaja de k funciona mucho mejor que el harmonizer o pitch shifter k se encuentran en cualkiera de los 2 blockes de efectos
