Ayuda con una clavija
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
-15%tc electronic Hall of Fame 2
-8%KRK Rokit RP5 G5
Nicolas Bailet escribió:se me cayo por que se solto la correa cuando estaba tocando
Lección aprendida: ponle straplocks a tu guitarra. No cuesta mucho (menos de USD 20.00) y evitará que pasen estos accidentes nuevamente.
Lo de la clavija, preferible solicites ayuda a un luthier para que la arregle y vuelva a colocarla.
Si es el tornillo que te comento, podrias , con un taladro de columna y sujetando bien la pala ,desbastar el cuerpo del tornillo con una broca mas pequeña y lugo retirar las esquirlas.
Hay varios metodos y ten en cuenta que el mas malo de los tornillos luego es el que mas se agarra a la madera, en alguna ocasion ha funcionado un sistema bastante cutre... con una carga metalica de tinta para boligrafo o un tubito del diametro un pelin superior al tornillo ,le hago unas muescas ( es una especie de broca hueca),luego con cuidado y a mano vas taladrado alrededor del tornillo hasta que puedas agarrarlo, a veces funciona, luego un palillito con cola y otro tornillo.
Existen extractores de tornillo , pero para tornillo tan pequeño es dificil encontrarlo
Uff,mala solucion le veo,si como bien dice la compañera raymanmetal,aun asoma algo del tornillo,encintaria todo alrededor con cinta de carrocero para proteger la pala,y probaria con las pinzas,o un alicate de pico fino,o incluso con una sierra de metal,a hacerle un corte en la parte superior del tornillo,y sacarlo con destornillador plano.si no asoma nada del tornillo...la llevaria a un luthier,que en caso de dañar algo de madera alrededor supiera repararlo con garantias. Ya cnos contaras si sale el dichoso tornillo.un saludo
