Ayuda! Como anular single coil en ibanez rg 370
Harley Benton DNAfx GiT
Hola, si lo que quieres es quitarla, puedes quitarla y configuras los potenciometros para 2 hambuckers y el selector igual (busca en el foro o en internet, hay muchos esquemas con esa configuracion), lo malo va a ser el hueco que se te va a quedar, lo suyo es que lo lleves algun luthier de tu zona, te lo tape y lo pinte, y ya puestos que te haga la circuiteria, espero haberte ayudado, saludos.
Se q le puedes instalar tambien un switch q sea solo para activar/desactivar la single-coil del medio, pero si me preguntas por un esquema y eso no tengo idea ¿?,, o puedes quitarla y hacer lo q dice periclestn, y si quieres le pones un pickguard para q no se vea el hueco de la pastilla esa, y de paso le das un nuevo look a la guitarra,, suerte ...
Rubiolus escribió:Que quitar ni que quitar...bajale la altura y ya está, la dejas puesta pero desconectada y luego con el mismo selector ese que tienes de 5 posiciones lo adaptas a 3, o le cambias el selector a uno de 3.....
Justamente pense en eso. Ni puta idea como adaptar el selector, pero si te molesta al tocar no tenes que hacer mas que bajar la altura, yo le baje los dos singles a mi Strat porque no los uso.
No, si bajada ya está, Pero tiene un pin (no se si es de tierra) que no me la deja bajar mucho, incluso uno de los lados se partio al apretar el tornillo. Por eso he decidido anularla y ponerle una tapa, que le pondria la misma que tiene la pastilla. Por cierto, a esa single le llegan dos cables, negro y blanco, a que pueden corresponder, es que no tengo tester. miraré esquemas por ahi a ver si veo algo, gracias
otra cosa!! anular, es solo quitar los cables de donde esten soldados? no hay que hacer nada mas? es que no tengo ni papa de electronica.Gracias
