Para afinar todas las cuerdas de una strato, va bien aflojar los muelles del tremolo y bloquearlo con una cuña de madera en la posición que deseas que tenga cuando la guitarra esté afinada.
Una vez afinada a tono, apretas los tornillos, poco a poco y los dos a la par hasta que la cuña se libere muy suavemente.
Para el problema del tremolo que desafina, que es bastante común en las stratos, unos buenos muelles, encordar correctamente, cejuela y pasacuerdas graphtech suelen hacer maravillas.
Si esto no basta puedes considerar el instalarte un tremsetter.
Otra opción es apretar los tornillos hasta que el trémolo toca el cuerpo. Así ya no es flotante, solo puedes tirar la palanca hacia abajo, pero ayuda con los problemas de afinación.
Saludos!!
claro lo que pasa que no se hacer eso! y la guitarra es nuevisima, lo que tiene de raro es que algunas clavijas estan demasiadas duras y otras estan como flojas, puede ser por eso ?? :_/
ayuden porfaaaaaaa
A mi entender las clavijas todas deberian tener la misma tension.
¿Es nueva la guitarra? ¿Eres su primer dueño?
Lo suyo seria regular los muelles, hay mucho tema abierto sobre esto, usa el buscador y encontraras lo que necesitas. Se ve que tienes los muelles demasiado tirantes. Tambien podrias cambiar la cejilla, y apantallar la guitarra, como mejoras (esto ultimo no tiene nada que ver con tu problema, pero ayudara en el sonido final de la guitarra, sobre todo en distorsiones).
Noooo!!!, los de la clavija no!!
Si miras la guitarra por atras tiene que tener una tapa a la altura de las pastillas. Si la abres veras que ahi hay el culo del puente, unos muelles y una placa sujeta con 2 tornillos. Suelta estos tornillos un par de vueltas y empieza de nuevo a afinar y ajustar la guitarra. De todos modos que sepas que como mejora esos afinadores (clavijas), podrian ser substituidos por alguno mejor.
Suerte.
entonses lo que dises es desajustar los tornillos del tremolo ?? y listo ???
