ufff...edirol paso a ser de cakewalk y ahora mismo no se si los productos de interfaces de cakewalk son de roland o tienen algun convenio...
yo tengo la edirol ua-4fx...
la ue-ex no se cual es...
entre las la ua-4fx y la ue-25 solo hay diferencias en el numero de entradas y salidas, que es en lo que suben o bajan de precio las tarjetas...
si la ue-ex esa que tienes, tiene drivers asio, entonces podrias usar perfectamente amplitube o guitar rig, si no te suena es mas facil que tengas alguna configuracion mal hecha...podrias explicar mejor porque no te suenan esos programas?
tengo el Ua 25 Ex para ser exactos, pues elijo de entrada y de salida (Ua-25) he conseguido que suene con el sonar a tiempo y sin latencia, algo tiene, ajajaja, pero luego pongo el amplitube metal y el sonido no cambia, no se que tengo que hacer
si tiene efectos pero no los uso, son una kk...
con tu tarjeta tienes que poder usar esos programas...
cuando los insertas como efecto fx vst en una pista no suena nada?
es que no se como se hace, si pudieses hacerme un croquis o algo por que no doy con la tecla, esstoy probando el cacharro, pero tambien he visto el que tu tienes pero si me dices que los efectos son malos....y tambien estoy viendo el de tc electronic dektop 6, asi que si pudieses decirme, como hacer para que suene el cacharro en el sonar, con el amplitube metal y el guitar rig, te lo agradeceria eternamente, conseguir que sonara en tiempo real el sonar con el roland con un poco de latencia, pero nada mas, y hoy nada , no me suena ni grabando ni nada, asi que no se si es por el ordenador o no se que puede ser
ok, tio , me voy a poner a ello ahora¡¡¡¡
illoooooooooooooooooooooooooo, lo he conseguido¡¡¡, pero lo que pasa es que grabo en limpio y luego al reproducirlo, se olle con la distorsion, alguna sugerencia de donde mirarlo?, me da miedo apagar el ordenador y que se desconfigure todo xDDD
repasate lo del tema del botoncito del monitor en sonar...
al armar la pista de grabacion con guitar rig o amplitube insertado, al darle al monitor, escuchas ya la guitarra procesada por el efecto que tengas en la pista...
pero lo que estas grabando es la señal limpia de la guitarra para que se procese con ese efecto...si grabaras el record output, la señal ya procesada, entonces duplicarias el efecto en la pista y podria pasar...
pero si grabas en limpio es que algo no esta bien configurado...
bien, seguire mirando, al menos he progresado algo, y sabes algo del programa que viene con el sonar? el SI drum? me sale la bateria, le pego a los platos y demas y no suenan, alguna sugerencia? jejeje
vildalsh, lo he conectado todo, me suena, lo que pasa que a los pocos minutos el sonido se distorsiona de una manera muy burra como si petara, acabo de comprarme una ram de 2 GB asi que tengo 3 , la he instalado y todo va mas rapido, pero eso de que el sonido cambie sin motivo me tiene mosqueado, sabes que puede ser?
