Ayuda digitech rp 350
porro1
por el 14/06/2008
hola a todos bueno yo soy nuevo en esto bueno al grano
no se si me pudieran ayudar a instalar mi ditech rp350 a mi pc ya que no he podido y adema creo o no se si venia un disco de inastalacion pero en mi digitech no venia se los agradeceria si alguien me pudiera ayudar muchas gracias
saludos a todos
asphix
por el 14/06/2008
La compraste nueva?, si es asi deberias ir a la tienda a que por lo menos te copien el disco de instalacion de otra unidad, aunque me parece que tambien lo puedes descargar de la pagina de digitech menos el software de grabacion...
Leo Cerdan
por el 14/06/2008
saludos a todos
no viene ningún disco de instalación.
Lo que debes hacer es meterte en la pagina de Digitech y allí te podrás bajar un programa para la edición de tu pedalera. También hay drivers en el caso que te hiciera falta. Lo único que debes tener en cuenta es que, me parece, que te tienes que registrar (es gratis). Mira aquí a ver si te sirve DigiTech® X-Edit 2 for RP350
samael67kg
por el 14/12/2008
hola, gracias por el enlace, pero ¿existe otro lugar,?:roll: porque no puedo abrir la página. gracias nuevamente.
Leo Cerdan
Thaizir
por el 14/12/2008
Que raro, yo compre una hace poco y me vino con el Cubase LE4
necross93
por el 31/03/2010
[ Imagen no disponible ]Yo tuve ese problema y me los descarge de la pagina pero en el momento de ejecutar el x-edit 2 me mostraba una ventana de error, al principio pense que era porque no conecte el pedal, en el segundo intento y ya con el peda conectado me aparesio una ventana de error o algo paresido, desconecte el pedal y todas los cambios que habia hecho se habian borra y el pedal del wha se habia desactivado afectando tambien el su funcionamiento ya que no se apaga el volumen cuando esta "alzado".Si alguien ha tenido este problema o similar que me diga que es lo que devo hacer principalmente para recuperar el funcionamiento del pedal y en segundo para conectar el pedal.
aqui la url de la imagen donde muestro lo que me salio: http://img27.imageshack.us/img27/2662/image002xf.jpg
nsal69
por el 09/05/2010
necross93 escribió:
http://img27.imageshack.us/img27/2662/image002xf.jpgYo tuve ese problema y me los descarge de la pagina pero en el momento de ejecutar el x-edit 2 me mostraba una ventana de error, al principio pense que era porque no conecte el pedal, en el segundo intento y ya con el peda conectado me aparesio una ventana de error o algo paresido, desconecte el pedal y todas los cambios que habia hecho se habian borra y el pedal del wha se habia desactivado afectando tambien el su funcionamiento ya que no se apaga el volumen cuando esta "alzado".Si alguien ha tenido este problema o similar que me diga que es lo que devo hacer principalmente para recuperar el funcionamiento del pedal y en segundo para conectar el pedal.
debes restablecer tu pedalera a configuraciones de fábrica ... ;)
Saludos ! :ok:
________________________________________________________
Ah... y lo otro :D
Por que el tema está en : "Guitarristas.info > Foros de charla > Presentaciones, cumpleaños y despedidas" :risa:
