bueno, gracias y saludos;)
Ayuda con eleccion de Pedal de efecto wahwah
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic JIMS 45 Preamp
Con que te referis a variación, creo que la maxima variación que puede existir dentro de un pedal wha-wha es el volumen que se le puede aplicar a este como es en caso de los Morley, si mal no me equivoco Jim Dunlop tambien tiene algunos modelos Signature con ese tipo de variación, todo lo demas es el pedal común eso si la mayoria son distintos algunos con mayor sonido para los graves y otros en cambio para los agudos, a diferencis de los Morley.
Saludos,,,
Saludos,,,
No entiendo a que te referis con marcianadas pero lo maximo que puedes llegar a tener dentro de un wha wha es la calibración del volume y depende que modelo algunos pueden tener mas afinación a los graves y otros mas afinación a los agudos. http://www.morleypedals.com/products.html
http://www.jimdunlop.com/index.php?page=products/p_and_e_detail&cat=15
Saludos,,,
Saludos,,,
Saludos,,,
se me subio tres veces lo que dije, jaja.
Saludos,,,
Saludos,,,
Saludos,,,
A ver para decirlo básico creo qye hay tres tipos:
Los Auotwah: Que en una frecuencia u otra pues te simulas el efecto wah
Los Wah "analógicos": Son los estilo Jim Dunlop. Tienes que pulsar para activat, luego funcionan de fábula d etoda la vida y además dan un ruidito raspando metal. Son los clásicos. Para que me entiendas son como el mando de Scalextric viejo, qeu va rascando. Pues eso.
Los ópticos: Como los Morley. Yo me pillé este. Tan solo poner el pié encima se activa. Tienes diferentes ajustes. Al solo moverlo se activa, eso quiere decir que no tienes que ir al final y pulsar fuerte para activarlo y desactivarlo. Estos ópticos Cuando sacas el pié se desactiva solo, no es necesario ir hasta el final otra vez. Tarda unos milisegundos que puedes ajustar, dependiendo del gusto. Yo tengo un Morley(modelo Steve Bay me parece) y suena de fábula, vale la pena.
Me explicado algo??
Me explicado algo??
jordieasy escribió:A ver para decirlo básico creo qye hay tres tipos:
Me explicado algo??
Lo que quiere decir es que los Morley a diferencia de los Jim Dunlop no poseen potenciometros abajo por esta razón jamas se te va a gastar ni tenes qe pisar hasta el fondo para poder activarlo de hecho podes pisar hasta el fondo sin problema alguno, yo tengo un Morley Pro Lines II Wah Volume, un poco viejo me parece, pero no es como vos decis tengo el potenciometro al costado para poder activarlo, y mientras no esta activado podes controlar el volumen de la guitarra, y mientras esta activado ajustas el volumen del wha wha.
Saludos,,,
Este mismo es el que tengo:
