#9 Yo tengo el ISP Decimator G-String. Toma señal tanto del input como del loop de efectos y va de fábula. Distingue perfectamente la señal enviada por la guitarra de cualquier otro ruido y corta cuando tiene que cortar.
Si, el problema del ISP es que si eliminas el ruido cuando hay distorsión, cuando lo pones en limpio casi no hay sustain, es un pelin agresiva. Voy a ver si subo un video.
Hay bastante diferencia entre el ISP normal y el G-String.
Si, la diferencia es que el G-string tiene loop de efectos para adaptar la impedancia. El resto es igual.
