Ayuda con la escala Diatonica!
![dustindollin](https://users.soniccdn.com/images/130/443692_1c463.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![eryou](https://users.soniccdn.com/images/130/240249_3hqvs.jpg)
Normalmente se utilizan 2 modos con la escala diatónica, el mayor y el menor. Tanto en un modo como en otro el primer grado (la primera nota en aparecer en ese modo) es la tónica. El modo mayor sigue esta estructura: Tónica-T-T-S-T-T-T-S (T es tono y S semitono)
El modo menor es: Tónica-T-S-T-T-S-T-T.
La escala la identificas por estas estructuras asi que siempre que veas que un tema se mueva en la escala diatónica puedes intuir cual de las dos tónicas pueden ser, una en modo menor u otra en modo mayor. Eso quién mejor te lo va a decir es el oido, por la sensación de reposo o dónde se resuelven y concluyen las frases.
¿Cómo puedes improvisar en otras tonalidades? Trasladando alguna estructura de las que te he puesto antes a tu nuevo tono; tienes que tener claro si quieres tocar en mayor o en menor para situar una u otra.
Por ej. si queremos tocar en E mayor, me pillo la primera que puse, ahora sumo un tono y tengo F#, luego G#, A, B, C# y D#.
