Ayuda por favorrrr
Harley Benton ST-20HSS SBK Standard Series
Harley Benton DNAfx GiT
Squier Sonic Strat LRL Ultravi Set
si no mal me equivoco o mas o menos estamos en sintonia, por aca les llaman esclavos, y so para regular la altura de la selleta, o sea la altura a la que sale la cuerda del puente y se ajusta con una llave alen, la mas pequeña, si no me equivoco, si es asi, cuidado, haslo si que tengan tension las cuerdas, por que aumenta la duresa y puede barrerse, saludos
Coye amigo eso depende de muchas cosas!! eso lo que hace es regural mla altura de las cuerdas para darte mas o menos un aproximado en el traste 12 la cuerda mi agudo debe estar como a 2 mms de altura en un mastil bien ajustado ahy gente que le gusta dejarla mas bajas aun pero tienes que esta muy pendiende de que la guitarra no trastee.
En el resto de las cuerdas la altura empieza a ser un poco mayor (debido al radio del diapason y el grosor de las cuedas, como norma general las cuedas 3 y 4 deben estar mas altas y la 1 y segunda mas bajas, la 5 y la 6 deben tener una altura parecida a la 3 y 4 un poco mas lata la 5 que la 6.
esto es un resumen muy simple a veces es mas complicado pero es un buen punto de inicio
Este tema te puede ayudar:
https://www.guitarristas.info/foros/guia-ajuste-stratocaster/84436
Pero ojo si no estas seguro de alguien llevale la guitarra a un profesional!
lacer95 escribió:yo la lleve y se a vuelto a descalibrar en 2 dias!!!!! no c si c puede hacer algo como soldar para que ya no c baje
Umm buenosoldarla no creo viejo, esto suele suceder con puentes de baja calidadlo ideal seria cambiar los saddles di tienes oportunidad si no no se me courre nada capaz limar los 2 tornillitos que traen los saddles para que no se deslize tan facil pero esto es un poco cavernicola, yo que tu la llevo al luthier y el que vea que puede hacerse para mejorar esa estabilidad.
gucardona escribió:Umm buenosoldarla no creo viejo, esto suele suceder con puentes de baja calidadlo ideal seria cambiar los saddles di tienes oportunidad si no no se me courre nada capaz limar los 2 tornillitos que traen los saddles para que no se deslize tan facil pero esto es un poco cavernicola, yo que tu la llevo al luthier y el que vea que puede hacerse para mejorar esa estabilidad.
cambiar los saddles no sera caro ??? o comprar tornillos nuevo??
