EX-50, me encanta... hace poco le puse Floyd Rose, y quedó muy bien... pero se me desafina mucho, viendo otras guitarras con puente flotante, noté que tienen una barrita que retiene las cuerdas... la pregunta es la siguiente, esa barrita está atornillada directamente a la madera?... Para ponersela tengo que ponerle algo en especial o sólo atornillarla, porque me doy cuenta que va a soportar mucha presión y quiero salir de dudas antes de ponersela a la guitarra... GRACIAS
Buenas, buenas amigos guitarristas y guitarreros... tengo una
Ayuda con el Floyd Rose
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Loro rnr escribió:Sí, segurísismo. De hecho, yo se la quité a mi guitarra un tiempo...
A parte del puente, le pusiste la cejuela de los floyd rose? Con el cierre y eso.
Cuando desafina? Cuando le das fuerte o suave? Desafina mucho?
Sí, le puse la cejilla... pero incluso después de apretarla, puedo afinar el E por las clavijas...
hola, yo conozco esa barra como prensa cuya función es la que da el adjetivo de "puente flotante" a las guitarras con floyd rose.
ES necesaria la prensa debido a que le floyd te da la ventaja de subir y bajar el puente y asi con la prensa separar totalmente el clavijero de la acción que se hace sobre las cuerdas.
tengo una yamaha rgx, esta tiene la prensa entre la cabeza y el mastil, son 2 placas, una que va atornillada a la madera y las roscas para las tuercas que son 3 las cuales se ajustan sobre una segunda placa mas gruesa.
juanguitar escribió:hola, yo conozco esa barra como prensa cuya función es la que da el adjetivo de "puente flotante" a las guitarras con floyd rose.
Eso de lo que tu hablas es la cejuela, no es a lo que se refiere el chaval...
Y "puente flotante" no viene de ahí, sino del puente en si, que "flota" sobre dos pivotes sin tocar la madera.
ramonpolispan escribió:Si puedes afinar E con el bloqueo apretado es que el bloqueo no aprieta, lógicamente. Y ese bloqueo es fundamental para mantener la afinación.
de acuerdo...tienes un problema en la cejilla de bloqueo y hasta que las cuerdas no queden 100% bloqueadas vas a tener 1000 problemas de afinacion al usar la palanca.
