Ayuda con fuentes de poder para pedales
Harley Benton DNAfx GiT
Es una pregunta demasiado inconcreta. Dependerá de la corriente que pueda suministrar cada salida y de la que consuma cada pedal. Por ejemplo, si cada salida puede suministrar hasta 100mA, dejamos un buen margen de seguridad (por ejemplo, hasta 60mA), y puedes conectar pedales hasta llegar a ese valor. Los pedales analógicos suelen consumir muy poco (normalmente unos 15 ó 20 mA como máximo) así que podrías conectar 3 ó 4 pedales de ese rango de consumo a cada salida de 100mA. Te puedes responder tú mismo informándote de la corriente que suministra cada salida y de la que consume cada uno de tus pedales.
Aprovechandome del hilo... A vet si me pueden aclarar una duda:
Tengo 2 pedaleras que consumen 500 mA cada una.
Además de unos 3-4 pedales más.
La Biyang powersupply dice ofrecer en sus salidas 1 y 2 hasta un máximo de 1000mA.
No me queda claro en su descripción si son mil por cada salida, o si son mil sumando las 2 salidas...
Si fuera el caso de que en realidad fueran 500/500... Supone mayor riesgo de mal funcionamiento si se usaran las 2 a tope?
Ya que me quedo sin margen.
Espero haberme explicado.
Se agradecen sus respuestas
#6 ¿eso es verdad? Me lo invento: ¿podría tener un grupo de pedales que chupasen 200 enchufados en una fuente de 100? Eso sí, con la certeza de que nunca enciendo más de 4 pedales que consumen entre ellos 50. ¿He preguntado/explicado bien?
¿En el caso de que los enchufara todos sin querer, qué pasaría?
#8
Así es, puedes tener conectados los que quieras pero si los enciendes todos a la vez y que por ejemplo como tú dices, jalan 200mA y la salida de la fuente es de 100mA máximo, se podría dañar la fuente y los pedales.
tampoco yo te recomendaría que por ejemplo, si es de 100mA, máximo no conectar 2 pedales de 50mA, ya que es el máximo, es como un limite, yo recomendaría que si la salida es de 100mA, se dejaran de margen 5 o 10mA, es decir que se usaran 90 o 95mA
Gracias, tío! En la corriente eléctrica es mejor ir sobrados, ¿no? Genial! ¿Qué os parece esta fuente que me he pillado?
https://www.guitarristas.info/anuncios/fuente-alimentacion-para-pedalera-efectos-power-suppy-8-salidas-9v/409443
Tiene una protección contra cortocircuitos, ¿sirve para los casos en que te pasas de amperaje sin querer? pregunto...
#10
Pues nunca había visto ese tipo de fuente, lo cual está muy muy bueno, para cualquier descarga electrica, pero es como lo dice, sólo sirve contra cortoscircuitos, y lo que pasa si te pasas con los mA es que como usas más corriente de la que se debe se pueden quemar los componentes de la fuente o de lo pedales, más no un corto circuito, pero aún así es de mucha ayuda esa fuente, para evitar un cortocircuito.
