Ayuda impedancia combo con pantalla
Cheetah
#1 por Cheetah el 16/01/2016
hola,como no encuentro info al respecto queria preguntaros por esta cuestion
tengo un combo con un altavoz 12" y una salida en el panel trasero para external cabinet,
el caso es que ni en el altavoz ni en la salida pone nada sobre la impedancia y yo queria conectarlo a una
pantalla que monta celestion greenback 4x10 8 ohm.
el combo es de ttransistores y es un acoustic G60 112
GRACIAS.
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • -50%
    Epiphone Dave Grohl DG-335 Pelham Blue
dollyboy
#2 por dollyboy el 16/01/2016
Siendo de transistores, seguramente sea de 4 ohms.
Midelo con el polímetro y te dara un valor aproximado
Cheetah
#3 por Cheetah el 17/01/2016
ok dollyboy aunque no tengo muy claro esto del polimetro
gracias por tu aportacion,
dollyboy
#4 por dollyboy el 17/01/2016
Si no tienes marcada la impedancia del altavoz,mide con un polímetro su resistencia entre positivo y negativo, y te dara un valor aproximado
Cheetah
#5 por Cheetah el 17/01/2016
gracias,asi lo haré.
Cheetah
#6 por Cheetah el 20/01/2016
comprobado con el polimetro el altavoz es de 8 ohms.
la duda ahora es que al conectar el combo por la salida ext speaker a la pantalla,no se anula el altavoz del combo y sigue sonando
no es que me importe pero no se si abria que desconectarle el altavoz al combo.
Luisito Baneado
#7 por Luisito el 21/01/2016
Pues lo que yo haria es intentar buscar el manual en internet, verás, normalmente algunos de estos amplis tienen una impedancia mínima pero aceptan una mayor, es decir, pueden tener un altavoz de 16 ohmios, pero también pueden aceptar 8 ohmios (es solo un ejemplo), asi que basta conectar uno externo de 16 ohmios para que sonando los dos (en paralelo) el amplificador este realmente usando 8 ohmios.
Pero si en ese caso le metieras uno de 8, ya el total no serían 8, sino menos, con lo cual el amplificador iría forzado.
Por eso necesitas el manual o en su defecto el esquema del circuito
Cheetah
#8 por Cheetah el 22/01/2016
Ok,esta bien gracias,pero ya comente que en concreto era para usar con un recinto de 4x10 a 8ohms.
Manual no he podido encontrar nada por internet.
Pero gracias por la aportacion.
