Ayuda con improvisacion de acordes
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
Buenas, pues a mi tambien me interesa este tema. Se que existen una serie de progresiones, pero a ninguna le consigo sacar la melodia que me gusta. El problema creo que va a venir cuando tienes que empezar a meter quintas sextas y demas para que suene como se debe.
En fin, a ver si alguien nos lo aclara.
obs escribió:una buena combinacion de acordes son el:
laM reM miM
solM doM reM
son los que me se asta aora y suenen muy bien al combinarlos
La verdad que razon no te falta que esos suenan muy bien, pero tambien probad re menor, la menor y mi menor.
Tambien otra combinacion que se suele hacer mucho es Sol mayor, re mayor, la menor y do mayor
O re menor, do mayor y la menor, y de aqui se saca la cancion mama said de metallica( Load)
bueno un saludo, escribo porque todo lo relacionado con guitarras me interesa y si alguien da una respuesta que no sea de acorde sino de improvisacion estare al tanto de cualquier respuesta:D
No se si sera de esto de lo que hablan,pero en el video queda bien explicado como se debe seguir una progresion...
Si pueden intenten conseguir el video leccion de este video que viene muy bien para tener una idea mas aproximada de como improvisar bien, el DVD se llama Melodic Control...tambien esta en youtube:ok:
Mira, si ya tienes una progresión (una base) de ciertos acordes preestablecidos, puedes buscar inversiones, o darles color con tensiones, etc, o buscar un acorde que cumpla la misma función y no provoque disonancias, pero para ésto tienes que saber bastante armonía. Si estás tu solo y quieres improvisar de la nada, pues combina los 7 acordes de una tonalidad para no meterte en problemas.
A ver si os puedo servir de ayuda.
Para tocar improvisando con acordes debeis saber primero en que tonalidad estais, la tonalidad se define mediante el acorde (por decirlo de una manera) principal de la cancion, es decir el acorde que me pide que ponga cuando empieza y cuando acaba. Cojamos por ejemplo una cancion conocida como por ejemplo Knockin on heavens door, los acordes son SOL MAYOR, RE MAYOR DO MAYOR Y DE VEZ EN CUANDO SI MENOR, el acorde principal de la cancion se sol mayor, por tanto diremos que la tonalidad es sol mayor pues bien os explicare un par de reglillas.
Si la tonalidad es sol mayor cogemos la escala de sol mayor, (sol,la,si,do,re,mi,fa#,sol) y le ponemos a cada nota su acorde correspondiente. A sol le correspondera sol mayor, a la le correspondera la MENOR, a si si MENOR, a do do mayor, a re re mayor, a mi mi MENOR, y a fa# le corresponde un acorde disminuido (k en principio no se usa porke hace la misma funcion que re mayor). Entonces como podeis ver, si nos encontramos en una tonalidad mayor el 1º el 4º y el 5º acorde (empezando a contar desde la nota k identifica la tonalidad) son acordes mayores. El 2º 3º y 6º son acordes menores. Da la casualidad de que los 3 acordes mayores se llevan bien entre ellos, es decir cualkier cadencia k hagamos usando los tres acordes va a sonar bien (no estamos en musica clasica y por tanto el descenso de 5º a 4º no es mala politica); solo tenemos que respetar a nuestro oido y tener en cuenta que siempre que toquemos un 1º tendremos una sensacion de reposo y siempre que toquemos un 5º tendremos una sensacion de tension. Voy a poner unos ejemplos:
1º-4º-1º-5º-1º (en sol: SOL M, DO M, SOL M, RE M, SOL M)(en do:DO M, FA M, DO M, SOL M, DO M)
1º-5º-4º-5º-1º (en sol:SOL M,RE M,DO M,RE M,SOL M)(en do:DO M,SOL M,FA M,SOL M,DO M)
(probad con distintas tonalidades, es sencillo)
Cuando introduzcais un acorde de 5º y a continuacion vaya uno de 1º podeis introducir a la 5º lo que se llama un acorde de septima, es decir cojeis sol mayor por ejemplo y le meteis un fa (k es la septima contando desde sol), digitado kedaria asi:
------1-----
-------0-----
--------0----
---------0---
--------2----
--------3----
Respecto a los otros acordes menores se llevan los 3 bien entre si, cualkier combinacion de ellos 3 que el oido os diga k suene bien es correcta, es general combinaciones entre 6º seguido de 3º o al reves. Ahora bien, si queremos unir cadencias entre ambos trios de acordes hay que seguir algunas pautas para que quede bien. Para pasar de los acordes mayores a los menores es compatible pasar:
1º a 6º directamente (o introduciendo en el acorde de 1º una 7, como hace guns n roses en don't cry, o los rolling en angie). 5º a 6º directamente, 1º a 2º directamente o 1º a 3º directamente.
Para pasar de menores a mayores:
6º a 4º, 3º a 4º, o 2º a 5º. Muy interesante esta ultima ya que a veces aburre llegar a la dominante(se denomina asi al 5º acorde) desde el 4º acorde.
Os pongo un ejemplo de una cadencia usando las dos familias de acordes:
En DO Mayor: DO M, SOL M, LA m, MI m, FA M, DO M, FA M SOL M (que es la armonia del canon de pachelbel
Otra distinta: DO M, MI m, FA M, SOL M, DO M, LA m, MI m, RE m, SOL M (con septima), DO M
Os animo a que probeis, no es nada dificil y os sirve para cuando compongais algo saber antes de tocar con certeza que lo que vais a probar suena bien.
Por otro lado, si la tonalidad en la que nos encontramos es una tonalidad menor, en ANGIE el acorde principal es LA "MENOR" por tanto el acorde principal o tonica es la menor. Hacemos lo mismo de antes la escala es (la,si,do,re,mi,fa,sol,la) (estamos tomando la escala natural, no nos vamos a complicar con armonica ni melodica), 1º la menor,2º si disminuido,3º do mayor,4º re menor,5º mi mayor, 6º fa mayor, 7º sol mayor.
En este caso el acorde 2º hace la misma funcion que el 7º pero bueno usad mejor el 7º.
Son buenas las combinaciones; 1º con 4º, 1º con 7º,1º y 5º con septima os pongo un ejemplo: 1º - 4º-7º-3º-1º (cadencia de DON'T CRY)
1º-7º-6º-5º (cadencia tipica de canciones tipo porrompompero) (si la tocais en la española en plan flamencada suena muy bien)
Con respecto a notas extrañas a los acordes, keda bien introducirle una novena al 4º grado de una tonalidad menor por ejemplo, o una 4 al 5º en una tonalidad mayor (es la famosa 4º suspendida).
En cuanto a una cadencia de acordes provad esta, jejeej, si le meteis algo de punteo neoclasico suena muy barroca, muy malmsteen.
la m, re m, sol M,do M, fa M, si b M, mi M con septima. Es una progresion por cuartas.
Espero que esto os haya sido de utilidad un saludo a los foreros.
------1-----
-------0-----
--------0----
---------0---
--------2----
--------3----
