Si estás combinando un sonido distorsionado del amplificador mas un pedal de distorsión, especialmente si ambas son distorsiones muy guarras, es normal que tengas ese resultado. Prueba usando la distorsión del pedal con tu ampli limpio o con muuy poca distorsión o lo contrario, el ampli distorsionado y el pedal con el mínimo de distorsión posible, y a jugar hasta encontrar el punto medio. Suerte
PD: Para ello lo mejor sería un pedal tipo Overdrive ó Booster, mas que una distorsión de alta ganancia como lo es el BOSS MetalCore
#2 Si gracias y de hecho que solo uso el pedal de distorsión en el canal de clean pero aun así me da ruido no se que es lo que causara esa interferencia, el ampli y el pedal están nuevos, no se si sera un problema de configuración o algo.
bueno, también habría que considerar alguno de los cables que utilizas y la alimentación del pedal, pila o adaptador?
