pero todo eso que me dices acerca de lubricar las cuchillas?
para hacer el proceso de lubricacion tendría que desarmar el puente? quitar las cuerdas o quitar el puente? o solo le aplico el lubricante?
el puente lo tengo alineado al cuerpo
gracias
espero no te moleste tanta pregunta es que soy algo nuevo en el tema de los puentes flotante
puues yo he visto videos y post's donde dicen que se usa tambien el chapstick( el que te pones cuando tienes resecos los labios) o cualquier producto similar a este se le pone en las cuchillas
Baneado
si, se desarma el puente pero no hay necesidad de sacar las cuerdas solo aflojalas y saca los muelles haci lo levantas lubricas los pivotes luego montas otra ves el puente, tambien cambiarle lños muelles dependiendo si ya llevan un buen tiempo y no siempre debe quedar el puente paralelo a la base, ya que hay puente como los ibañes y unos cuantos de perfil bajo que por naturaleza quedan inclinados, la base del puente es la que debe quedar paralela al cuerpo de la guitarra ya sea un puente plano como los floyd o uno inclinado su base debe quedar paralela
si, es la base lo que tiene que quedar paralelo al cuerpo, siendo un floyd rose licensed no debería haber problema en ponerlo paralelo, eso si, para lubricar las cuchillas no hace falta quitar el puente, también se pueden lubricar sin tocar nada, le echas lubricante en los pivotes donde están las cuchillas y ya
hola
tambien es importante lubricar la parte de atras donde van los muelles, tengo cerca de 8 meses con una guitarra con floyd 1000 series aunque no le doy uso continuo, solo una vez por semana en promedio hace poco empeze a notar que al jalar la palaca la nota no bajaba ( o subia) uniforme, sin que se oia como que brincaba (tin tin tin ) pero muuy suave, y se escuchaba sonido metalico como cuando raspas algo metalico, tambien muy suave
la solucion , destapar la tapa trasera aceitar todo , los muelles, donde los muelles se unen con los tornillos y con el bloque.. , con cuidado de no manchar la madera puse gotitas de aceite , una vez aceitado todo eso, y en las cuchillas y pivotes asutno arreglado, hasta lo senti mas blandito...
saludos,
